Verhogen stabilisatiestang douchewand
Hallo mensen,
Nieuw op het forum, please be gentle :P
Ik ben vrij lang, we hebben recent een huis gekocht, waarin de douche is voorzien van een stabilisatiestang voor het douchescherm. Dat zit precies voor mij in de weg. Als het 7 a 8 centimeter hoger zou zijn, pas ik er gewoon onder.
Het geheel wordt bij elkaar gehouden door 2 m6 boutjes met verzonken kop van 10mm lang. Ik dacht: ik koop rvs m6 boutjes van 80 a 100 mm lang met daarbij een soort afstandbusjes (liefst rvs, maar in ieder geval iets dat er wel een beetje goed uitziet en tegen de badkamer omgeving bestand is). Dat blijkt niet zo makkelijk te vinden bij de bouwmarkt (de Gamma en Praxis hier in het dorp). Voordat ik nu online iets ga bestellen dacht ik: eens even kijken of dit uberhaupt wel een goed idee is om te doen. Of is er misschien een betere manier om die stang te verhogen?
Alvast dank voor het meedenken en hierbij enkel foto's ter illustratie:
Aha, dat is misschien ook wel een goede optie. Dank je. Er zit een verlaagd plafond in, denk je dat dat stevig genoeg is om het direct aan te monteren?
Allebei kan ook als het plafond niet sterk genoeg is.
Eerst naar boven.
Dan horizontaal, daar zou je de huidige voor kunnen hergebruiken, met een buisklem i.p.v. de glasklem.
buis rond aluminium mat 8x1000x1mm (geanodiseerd dus prima voor in de natte cel)
zeskantbout rvs M6x80 mm​
Beide bij de g@mm@.
Xtomsom
