Verhogen wasmachine & droger in kleine ruimte
Hi!
In mijn nieuwe huur studio (nieuwbouw 2023) heb ik een ruimte voor een wasmachine en een droger. De ruimte is erg klein en de afvoer zit op een ongunstige plek (zie plattegrond).
In de ruimte wil ik het liefste een wasmachine en droger van een 'normaal' formaat (600mmx600mm?) stapelen met gebruik van een stapelkit. Voordat ik een wasmachine en droger aanschaf wil ik eerst een plan maken hoe deze het beste geplaatst kunnen worden.
Aanvullende details:
  • Er is plaats in de deurpost, er is geen deurklink aan de binnenkant. De deur wil ik kunnen sluiten.
  • De zijwanden zijn gipsplaat, de achterwand en vloer beton.
  • Stopcontacten op de achterwand (i.v.m. ruimte voor de stekkers).
  • De huidige sifon kan worden verwijderd en gedraaid. De bovenkant van de 'bovenbocht' zit op 330mm vanaf de grond.
Uitdaging:
  1. Hoe kan ik een stevige constructie maken om een wasmachine en droger te verhogen zodat de afvoer niet in de wegzit?
  2. Is er een manier om de afvoer in te korten of weg te draaien waardoor de constructie minder hoog hoeft te worden?
  3. Kan ik de kraan vervangen om iets meer ruimte te creëren?
20240618_120907.jpg 20240618_120933.jpg 20240618_121014.jpg Screenshot 2024-06-18 at 14.22.25.png Screenshot 2024-06-18 at 14.32.38.png
5 cm boven de vloer doorzagen.
2 x een 45 graden 1x manchet mof erop. (google: Bocht 45° PVC, 1x manchet, Ø 50 mm)
dan een 2x machet rechte mof 50mm
een verloop 50 naar 40 (mof aan de 40 kan)
Daar het stukje 40mm in dat je ook af kan zagen.
Zuurvrije vaseline (of een andere glijmiddel) gebruiken om het makkelijk in elkaar te krijgen.
Op deze manier hoef je niks te lijmen.
Wel even proberen in de bouwmarkt of je op deze manier genoeg opzij springt.
Anders moet er nog een stukje 50 tussen.
Dus Bocht 45° PVC, 2x manchet, Ø 50 mm met een stuk 50mm buis ertussen.
Je kan nog lager uitkomen door met twee 90 graden bochten te werken.
Omdat het 50 is en de sifon 40mm gaat dat ook wel goed. (normaal nooit twee 90 graden bochten vlak na elkaar gebruiken)
@Jackd waarom zou je deze constructie toepassen? De afvoer gaat al richting de muur, maar dan een stuk hoger dan wat jij voorstelt. Maar 5 cm hoogte en dan richting muur of 40(?) cm hoogte maakt toch niet uit: bij beide constructies moet je alsnog iets bedenken om de wasmachine te verhogen.
Of zie ik iets over het hoofd?
Een 20 cm verhoging is minder werk dan 40cm omhoog.
Ook komt de droger anders wel heel hoog te staan.
(en het is deel van de vraag)
Ok, dat is waar.
Ik zit te denken om ook een verhoging te maken. Zou Ytong blokken daar dan geschikt voor zijn? 4 wandjes plus q wandje in het midden voor extra ondersteuning en dan iets om een plateau te creëeren. Zou dan zeggen watervast multiplex maar denk dat dat te veel gaat werken
Als het even kan wil je het in een huurwoning weer eenvoudig in de originele staat terug kunnen brengen.
Ook daarom koos ik ook om de afvoer niet te lijmen.
10 cm of 40 maakt best wat uit, daarom eerst kijken hoe de afvoer wordt.
10 cm kan met een paar houten balken en een plaat.
Bij 40 wil ik eerst weten waar de vloer en de muren van gemaakt zijn.
Hier denk ik gipsplaat te zien en dan zou ik de verhoging los van de muren willen hebben.
