Verhogen van afvoerdrain
Ik wil de badkamervloer opnieuw tegelen over de bestaande vloertegels. Ik loop dan tegen het probleem dat de afvoerdrain van de douche te laag komt te liggen, zodat je met de blote voeten op een flink 'gat' komt te staan.
Wie weet een oplossing zonder dat ik de oude tegels eruit moet breken?
Ik weet wel een oplossing maar die zult u waarschijnlijk niet leuk vinden, kap de drain er uit en zet hem wat hoger.
De oude tegels er uit halen is waarschijnlijk minder werk.
Afhankelijk van het merk en uitvoering zou u misschien een nieuwe rvs plaat kunnen plaatsen waarvan de randen zoveel hoger zijn als de tegeldikte plus lijm.
Je zou eventueel, de goot eerst goed schoon en droog kunnen maken.
Daarna in de goot, daar waar het rooster op rust, een paar smalle hard plastic blokjes vast kunnen lijmen.
Die blokjes moeten dan dezelfde dikte hebben als de nieuwe tegels met lijm er onder.
Maar dit kan alleen bij een type goot, waar het syfon gedeelte niet vast zit aan het rooster.
Anders zal de sifon niet meer goed afsluiten, en de riool lucht zal via de goot in de badkamer komen.
Ook is het dan noodzakelijk, om de goot regelmatig schoon te maken, omdat achter de blokjes vuil en haren kunnen gaan vast zitten.
