Verhogen opbrengst warmwater ivm vernieuwen douche
Ik heb momenteel een nefit ketel van 5 jaar (cw4). Effectief brengt hij bij 40 Gr. Maar 7.2 liter/min. Dit wil ik verhogen naar 12 liter/min of meer. Met deze opbrengst kan ik een stort douch plaatsen en/of een dubbele douche.
Wat zou een goede oplossing zijn ? Een nieuwe ketel , een boiler of iets anders.
Iets anders.....
je hebt een cw4 ketel, deze behoort 8l/min van 60gr te geven, dan zou je
gemengd richting jouw 12l/min van 38 gr moeten kunnen komen.
Dus je cv-ketel geeft te weinig warmwater of je meet op een punt waar
een waterbesparende functie inzit.....
Welk type Nefit heb je? want er is een type waar je live kunt aflezen wat hij
aan l/min geeft....
Het type is Nefit Economy VR(C) 24 CV Ketel. Ik weet dat hij 8 ltr moet opbrengen bij 60 graden. Maar als ik met de mengkraan water in een emmer laat lopen 1 min lang heb ik maar 8 ltr bij 40 Gr.
Nee, je moet het eerst 100% zeker weten dat er 8 l/min uit de ketel komt,
als het goed is zit er in je ketel in de koudwateraanvoer een blauwe
draaiknop, daarmee kan je de l/min afstellen
Uitgaande van een ΔT van 50 K dient de doorstroombegrenzer
op de volgende waarden afgesteld te worden:
Nefit Economy VRC 24: 6 l/min.
wat betekend dit nu in duidelijke taal ?
Cw 4
Betekent
8 liter ww a 60 graden per minuut.
Zorg dat je dat eerst krijgt.
De ketel kan en moet dat kunnen halen.
Niks delta T.
Uitgaande van een temperatuur verschil van 50 graden dient de doorstroombegrenzer ingestelt te worden op 6liter/minuut.
De ΔT is het verschil tussen het koude intredende water en het hete uittredende water.
Dus als je water aanvoer 10 graden is dan is de uitvoer 60 graden.
Cw 4
Betekent
Niks delta T.
Ik heb inmiddels de doorstroming verhoogd naar ongeveer 8 ltr/min bij 60 Gr Rechstreeks uit de kraan, want via de douchekop levert hij minder.
Douche kop los geschroefd , in toevoer douchekop zit een groene ristrictie. Kan ik deze verwijderen?
Dat ga je dus met dit toestel niet oplossen.
Dan heb je cw5 nodig en een water meter die er geschikt voor is.
En een leiding net in huis dat het aan kan.
