Verhogen opbrengst warmwater ivm vernieuwen douche
Houbuh
Ik heb momenteel een nefit ketel van 5 jaar (cw4). Effectief brengt hij bij 40 Gr. Maar 7.2 liter/min. Dit wil ik verhogen naar 12 liter/min of meer. Met deze opbrengst kan ik een stort douch plaatsen en/of een dubbele douche.
Wat zou een goede oplossing zijn ? Een nieuwe ketel , een boiler of iets anders.
  • Klusservice
    Klusidee
  • DexterXL
    Iets anders.....
    je hebt een cw4 ketel, deze behoort 8l/min van 60gr te geven, dan zou je
    gemengd richting jouw 12l/min van 38 gr moeten kunnen komen.
    Dus je cv-ketel geeft te weinig warmwater of je meet op een punt waar
    een waterbesparende functie inzit.....
    Welk type Nefit heb je? want er is een type waar je live kunt aflezen wat hij
    aan l/min geeft....
    Houbuh
    Het type is Nefit Economy VR(C) 24 CV Ketel. Ik weet dat hij 8 ltr moet opbrengen bij 60 graden. Maar als ik met de mengkraan water in een emmer laat lopen 1 min lang heb ik maar 8 ltr bij 40 Gr.
    Houbuh
    Kan ik mischien de toevoer vlak voor de ketel verhogen?
    DexterXL
    Nee, je moet het eerst 100% zeker weten dat er 8 l/min uit de ketel komt,
    als het goed is zit er in je ketel in de koudwateraanvoer een blauwe
    draaiknop, daarmee kan je de l/min afstellen
    Obelix2
    Specialist Witgoed
    Houbuh
    Uitgaande van een ΔT van 50 K dient de doorstroombegrenzer
    op de volgende waarden afgesteld te worden:
    Nefit Economy VRC 24: 6 l/min.
    wat betekend dit nu in duidelijke taal ?
    Obelix2
    Specialist Witgoed
    Cw 4
    Betekent
    8 liter ww a 60 graden per minuut.
    Zorg dat je dat eerst krijgt.
    De ketel kan en moet dat kunnen halen.
    Niks delta T.
    The headhunter
    Uitgaande van een temperatuur verschil van 50 graden dient de doorstroombegrenzer ingestelt te worden op 6liter/minuut.
    De ΔT is het verschil tussen het koude intredende water en het hete uittredende water.
    Dus als je water aanvoer 10 graden is dan is de uitvoer 60 graden.
    Houbuh
    Cw 4
    Betekent
    Niks delta T.
    Ik heb inmiddels de doorstroming verhoogd naar ongeveer 8 ltr/min bij 60 Gr Rechstreeks uit de kraan, want via de douchekop levert hij minder.
    Douche kop los geschroefd , in toevoer douchekop zit een groene ristrictie. Kan ik deze verwijderen?
    Frank
    Ja, dat is een waterbespaar restrictie.
    Die kan en mag er uit.
    Houbuh
    Ik heb net een twee warmwater kranen tegelijk geopend en de druk valt helemaal weg.
    Hoe kan ik dit oplossen?
    Obelix2
    Specialist Witgoed
    Dat ga je dus met dit toestel niet oplossen.
    Dan heb je cw5 nodig en een water meter die er geschikt voor is.
    En een leiding net in huis dat het aan kan.
    Houbuh
    En met een indirecte boiler is dat dan wel haal baar?
