Vergelijk flexibel/koper t.o.v. regendouche
Uit de diverse topics op dit forum heb ik begrepen dat 15mm koperen buis de minimale diameter heeft voor het aansluiten van bv een regendouche.
Ik wil echter 16x2 flexbuis gebruiken vanwege de prijs etc. Deze heeft een kleinere binnendiameter dan de 15mm koper. Blijft er dan nog genoeg capaciteit over? Ik hoor het graag.
Verwacht van een regendouche ook geen harde straal.
Dit is een veel voorkomend misverstand.
De naam zegt het al REGENDOUCHE, dus geen stort douche waar een harde straal uitkomt.
Alleen heb je voor de kunststofleidingen wel speciaal gereedschap nodig, om de knelfittingen te kunnen aansluiten.
En elk merk kunststofleiding heeft zijn eigen gereedschap en knelfittingen nodig, die onderling niet te gebruiken zijn.
Ok, duidelijk. Wat betreft die fittingen. De leiding komt in een koof dus kan verbonden worden aan het koper met knelfittingen. In de badkamer zelf gaat de leiding over op koper, daar waar de leiding de muur/grond ingaat.
Groetjessssssss
Stuart schreef:
....De leiding komt in een koof dus kan verbonden worden aan het koper met knelfittingen.....
Onverstandig. Knelfittingen moet je als het even kan in het zicht houden, ivm de kans op lekkage.
De knelkoppelingen blijven bereikbaar daar deze achter een koof liggen. Ze worden uiteraard niet ingestort in de vloer/muur. Is het mnisschien een optie om 18x2 slang te gebruiken ivm de grotere binnendiameter. Ik weet dat de 16x2 slang makkelijk te knellen valt mgv een overgang 15 knel naar 16x2 alupex. Geld dit ook voor de 18x2 slang?
Voor de 18 x 2 slang bestaan ook knelkoppelingen, welke op een 15mm knelsok passen.
Succes.
