Mijn garagedeuren waren aan de buitenzijde-onderkant gaan rotten. Vocht is vanaf de onderkant van de deuren gaan optrekken. Rot is verwijderd door een timmerman en die heeft een weldorpel op de deuren gezet.
Met welke verf schilder ik nu de onderkant van de deur. Systeemverf? Als ik goed begrijp kan vocht dan nog uit de deur. Maar beschermt dat dan wel voldoende tegen nieuw optrekkend vocht?
Huidige situatie: Er zit nu wel verf op de onderkant, maar het en der zie ik kaal hout. De nieuwe weldorpel is voorzien van een laag grondverf. Ik kan het overigens niet heel goed zien: deuren uit sponning halen is geen optie vanwege gewicht. Heb daarom gekeken met een spiegeltje.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
De deur moet over de hele breedte aan de onderzijde vrij lopen. Als deze gaat schuren is de verf weg en kan vocht direct in het hout trekken.
Dus ja: Behandelen met een goed verf voor buitentoepassingen. Kan prima met dezelfde verf die op de onderzijde zit. Je gaat hier geen aparte verf voor kopen.
Deuren lopen vrij. Volgens mij is de onderkant van de deuren nooit goed geschilderd geweest en is regen aan de onderkant van de deur blijven hangen en zo in de deur getrokken.
Ik weet niet welke verf er vroeger op de onderkant is gezet. Het is bestaande bouw, midden jaren ‘90.
Op de vlakke kant buiten zit nu een nieuwe laag Si***ns R***l High Gloss. Als ik die ook voor de onderkant gebruik, gaat de lak dan niet afbladderen als er nu nog vocht in de deur zit?
de onderkant is inderdaad gerepareerd door de timmerman, alle rot is weg. Maar ik weet dus niet of de stukken naast de gerepareerde delen vochtig zijn en wil voorkomen dat dat alsnog gaat rotten omdat vocht niet weg kan. Menie sluit het hout toch ook helemaal af?
Zorg dat de onderkant van het hout/deur 8 mm vrij is. Is die ruimte kleiner blijft het water kleven tussen onderkant deur en bovenkant kozijn. Die locatie blijft langer nat dus meer kans op rot.
Dat de deuren zijn gaan rotten, terwijl ze wel goed hangen: we hebben een rieten dak en dus geen goten. Bij een regenbui spat het water tegen de onderkant van de deuren (en een rieten dak blijft nog lang na een bui nadruppelen).
