Verf laat los
Heren
Bij mijn kozijnen laat op sommige plaatsen de verf los van de kit rand.
Nu wil ik alles weer gaan schilderen ,Hoe moet ik het behandelen zodat het niet weer los laat?
Mvg Ron
De elasticiteit van kit is groter dan de verflaag, vandaar.
Er is overschilderbare kit, maar de elasticiteit blijft, met gevaar van loslaten.
Wij schilderen kit nooit mee, bij ramen, maar kitten achteraf op kleur.
Juist, kit verwijderen.
Als het behoorlijk lang heeft gezeten, kunt u ook er voor kiezen om het nog een keer te schilderen.(een heel weinig opruwen)
Uitsnijden is ook een heel werk
Dit vind ik interessant, kit niet meer meeschilderen. Heb ik altijd gedaan omdat ik van mening was dat je (acrylaat) kit niet onbehandeld moet laten. Ik ga dit eens proberen met goede kit zonder te verven. Enige probleem is misschien dat je kit niet op kleur (code) kunt kopen en het dan te veel opvalt.
Kit is in de meeste ral kleuren verkrijgbaar. En zelf in sommige gevallen op kleur te maken. Even googlen😉
Zowel siliconen- ms polymeer en acrylaatkitten zijn op kleur verkrijgbaar. De eerste gebruik je natuurlijk niet als topafdichting in een beglazingssysteem, de laatste evenmin.
Maar ms polymeer of hybridekitten zijn uitermate geschikt.
Heeft u het glas afgeplakt en is de verf op de kit iets aangedroogd dan is de kans groot dat er strippen verf van de kit meegetrokken worden. Ook de droogtijd van de kit moet voldoende zijn. Overigens kunt u dit probleem oplossen door afbladderende verf op de kit te verwijderen, goed te ontvetten en een hechtprimer in de eindkleur op de kit aan te brengen voordat u weer gaat aflakken.
Het blijkt nog steeds een heel gevecht over het nou wel of niet meeschilderen van beglazingskit. Wat denkt u: zouden de fabrikanten voor de lol kleurkitten ontwikkelen of zou dat naar aanleiding van klachten uit de bouw/ schildersbranche zijn voortgekomen ? Idd is de overschilderbaarheid vlgs de fabrikanten uitstekend. Er staat alleen wel bij dat u altijd een proefdruk moet uitproberen. Zelf is na uitgebreid onderzoek voortgekomen dat verf de rek van kit niet kan volgen en dat veel kitten weekmakers bevatten die verf onthechten.
Ik wil toch alle kit gaan verwijderen,is wel een klus maar dan heb ik wel een goede basis.
Hoe kan ik het makkelijkste de kit verwijderen en hoe de nieuwe kit aanbrengen
Mvg Ron
Kit kun je uitsnijde met een hobbymes ( als je niet de beschikking hebt over een Fein ossilerende zaag. Hierop kun je speciale kitsnijders klikken). Deze hobbymessen hebben een een uitschuifbaar deel wat iets gebogen kan worden waardoor je makkelijker kunt snijden. Snij niet te diep: ook het glasband wat eronder zit zal dan beschadigen. Een halve centimeter is voldoende.
Reinig grondig het glas met thinner.
Breng daarna de beglazingskit tussen glas en glaslat aan en mes die (droog of nat afhankelijk van de kit) afwaterend af.
Tip: snij de tuit op de kitkoker schuin af op de breedte van de voeg. Zo verspil je het minst en vul je de ruimte het beste op.
Even hier op inhaken wat voor kit raden jullie aan om de ruimte tussen de glaslat en neuslat en tussen de glaslatten en kozijnen op te vullen? Ook glaskit of acrylaat en meeschilderen?
