Verf hecht TOTAAL niet op deze kit
Het lijkt een soort beglazingskit, zit, tussen het hout en het dubbelglas. Met grondverf geprobeerd, met eindlak geprobeerd (beide op water basis), maar het lijkt wel of het de verf afstoot. Het hecht echt 100% NIET. Zit aam de binnenkant van het raam, maar het houtwerk moet grijs worden en nu heb ik daar een witte streep op vele plekken; vrij lelijk.
Had het kennelijk toch ergens overschilderd. Gebruik eigenlijk nooit afplakband, maar wilde hier het mooi dicht schilderen, dus ook wat lak op de ruit, maar met het verwijderen van het afplakband, trok ik zelf vliesjes lak los die kennelijk een laagje over die kit toch hadden gemaakt.
Moet ik iets speciaals gebruiken?
Je kunt proberen het heel goed te ontvetten. Als de kit glad gestreken is met een afwassopje dan blijft dit op de kit zitten. En hecht de verf minder goed. Ik mag geen merk noemen….maar google eens op kit ontvetter.
Siliconenkit is niet overschilderbaar. Hybridekit wel. Dus als u de kit mee wilt schilderen is er maar 1 remedie: oude kit eruit en All-Paintglazing kit erin.
Hmm, en de kit die er historisch inzit is niet speciaal voor dubbel glas of zo, ik kan dit gewoon eruit "peuteren" en vervangen door beglazingskit?
Stel dat het een siliconenkit is, dan is dit er ook best lastig uit te peuteren denk ik. Je wil ook niet dat er restjes achterblijven. Ik zou bijna denken dat het handiger en sneller is om de glaslatten te vervangen voor nieuwe en dan met de juiste kit af te kitten.
Hmm, het gaat om 4 "bovenlichten". Ik haal ze er allemaal uit, schilder kozijn en raam aan de binnenkant en maak het beslag weer allemaal het oorspronkelijke metaal (met blank lak). Ben allergisch voor van die meegeschilderde scharnieren e.d., bladdert er altijd weer af, etc.
Glaslatten zitten aan de buitenkant (er is naderhand dubbelglas in gezet, verder was er geen ruimte kennelijk), en die is helemaal mooi geschilderd, dat zou echt een hele grote impact hebben... Zou ik niet een randje kit netjes in de hoek hout/raam kunnen doen, dus er overheen, dat is wél overschilderbaar?
Dat blijft gepruts. Nogmaals, siliconenkit is niet overschilderbaar. Meranti of Accoya glaslatten zijn niet zo goedkoop als u denkt. U moet dan ook het pe band dubbel vervangen en RVS glaslatnagels / brads toepassen.
Echt duur zijn die glaslatten nou ook weer niet, ook de PE band is niet extreem duur.
Misschien de glaslat schroeven zijn het duurste.
Het werkelijke punt is de werkzaamheden die er in zitten. Maar als er siliconenkit in zit blijft het tobben helaas.
Met siliconenkit zou ik er ook voor kiezen om het te verwijderen met glaslat en al. Vervolgens op de ruit zoveel mogelijk kit verwijderen met een glaskrabber en de restanten met siliconenverwijderaar.
Het is idd. de hoeveelheid werk. Die glaslatten zitten op het raam, er was geen ruimte meer voor glaslatten in de uitsparing waar het glas komt (denk ik), omdat het enkelglas was, dat is ooit vervangen door dubbelglas.
Probleem is dat de buitenkant volledig geschilderd is in september, staat echt prachtig in de lak, ging nu om de binnenkant. Plaatje zegt meer dan 1000 woorden...
