Verf die wegspoelt door water
Hoi,
Ik ben op zoek naar verf die meteen wegspoelt als er water op valt, door bijvoorbeeld regen. De ondergrond is plastic. Het is wel belangrijk dat de verf goed dekt, zodat wat er onder staat niet te zien is.
Enig idee iemand? Of weet iemand welke verf absoluut niet bind op plastic ofzo?
bedankt!
Ik zal wat specifieker zijn. Ik zit op de kunstacademie en heb een poster gemaakt, die pas zichtbaar moet worden wanneer je het laat regenen.
Dit laten regenen gebeurt door middel van een bak met water met gaatjes erin boven de poster, waar je water in moet gooien.
De poster kan ik eventueel plastificeren of een doorzichtige plastic plaat ervoor zetten. Daar verf ik dan overheen, zodat de poster niet zichtbaar is. Binnen 2 of 3 minuten is het wel de bedoeling dat de verf, door toedoen van het water, weggespoelt is.
Het is overigens ook een optie om iets anders dan verf te gebruiken, als er suggesties zijn?
Met waterverf kan je het vergeten.
Mijn overbuurman heeft zijn auto eens laten "waterverven" door de kleuters van zijn school, denkende dat dat er wel af ging...
En met kolderdag hebben een aantal leerlingen eens een gevel van school paars geverfd met waterverf. "dat regent er wel weer af..."
Je zou je geluk kunnen beproeven met Poly Vinyl Alcohol, met daarin in water dispergeerbare pigmenten.
Neem maar eens contact op.
Mijn kinderen spelen vaak met stoepkrijt dat spoelt weg met regen
mischien is dit wat, moet je wel even testen van tevoren
Heb je al eens gedacht om er een papje van bloem of aardappelmeel op te smeren dit laten drogen>
wel ff proberen vooraf
Heb het bloem idee net geprobeerd, maar zonder succes. Ik heb nu een papje gemaakt van suikerwater met zout (suiker plakt en zout lost op in water) Ff laten drogen en dan kijk ik of het werkt.
Het werkte beter dan ik had durven dromen :D Gewoon heel veel suiker in kokend water oplossen. In dat water zout scheppen. Het zout uit dat water scheppen en over het oppervlak verspreiden. Op laten drogen tot het hard is. Het blijft nu ook goed zitten, maar met een paar druppels water gaat het er helemaal af.
Toch bedankt voor de hulp allemaal!
