Vreemde verf Ral 9010, die groen optrekt
Helaas is het op de kleuren foto niet erg goed te zien, maar na twee keer schilderen van mijn installatiewerk kleuren hele delen groen. Terwijl de Ral kleur 9010 een kleur zou moeten zijn richting creme-wit.
Welke verfspecialist kan mij hierop een antwoord geven?
Zit er een deel blauw in de verf, die tijdens droging naar boven komt?
Want als ik naar de rand van de verfpot kijk is het wel de goede kleur.
Voor mij is het een raadsel
Zou dat zo snel al oxideren?
Ja Rola, ik dacht ook al die richting uit van kopergroen, want dat is wel de kleur.
Zou een extra laag het probleem oplossen?
Bij merantie afdeklatten sloegen er 2 rood-bruin uit en 2 niet. Netjes begonnen met all-grund en toen lak op waterbasis. Na het lakken sloegen de 2 latten meteen door
Toen maar een laag op terpentine basis erop gezet, daarna all-grund primer en toen verder op water basis. Probleem verholpen.
Als het deksel wel de goede kleur heeft, is dat wel een aanwijzing dat het een reactie met de ondergrond is.
Vanwege een andere stortbak moest ik de leiding wat draaien en kwam het ongeschilderde deel naar voren. Dat heb ik helemaal geschuurd en dat deel was kaal.
Het moet de corrosie zijn, dat de verf reageert op het koper.
Want een derde laag heeft niet geholpen, tijdens schilderen is het wit, nog geen twee uur later is het groen.
Moet alles er af? en beginnen met verf op terpentine basis?
Als het wel goed vast zit, kan je proberen één laag op terpentine basis erop te zetten, maar dat gaat niet altijd goed.
De WC van de foto is na de 3e (dikke) laag vrij aardig geworden. De andere WC blijft doorkleuren, maar dat zie je niet zo erg, omdat het licht er niet zo opvalt.
Ik denk dat ik er maar mee leer te leven. :wink: Ik ben dit klusje een beetje zat.
Bedankt voor de adviezen.
eventueel zou je kunnen proberen de verf nog even twee weken de tijd te geven en dan nog een laagje er overheen waarbij je wel schoonmaakt maar niet schuurt
Nou Boertje ik ben er helemaal klaar mee, er zitten nu drie dikke lagen op en elke keer wordt het minder strak.
Bij de toiletpot die het meest in het zicht zit, is het nu redelijk, de rest zit wat in de schaduw en valt niet op.
Als je er tenminste niet zo op let.
Toch opmerkelijk, een blank messing buisje wordt zelfs in vochtige lucht niet zo snel groen, ten gevolge van de watergedragen verf wel.
Het is wel de goedkoopste verf die er te verkrijgen is bij de winkel met veel actie.
Ik heb die ook eens ooit geprobeerd, en dekt van geen kanten en na een jaar was de verf er weer bijna helemaal vanaf.
Beter een verf nemen van een goed merk.
Dat weet ik Peter.
Er mankeert altijd wel wat aan.
Maar ik dacht om voor zo'n paar cm waterleiding een dure pot verf te kopen, werd mij ook te gortig. Het heeft allemaal niets te houden en het dekte goed.
Hoewel ik recent ook een stalen archiefkast opgeknapt heb met hun verf en die ziet er schitterend uit.
In dit geval is het niet zozeer een kwestie van kwaliteit, maar van het juiste product. Ik denk dat je beter af was geweest met de radiatorlak uit dezelfde winkel.
Met watergedragen verf van de bekende professionele merken heb ik nog nooit problemen gehad op een koperen leiding.
