Verf afhalen
A
Anonymous
Gast
Wie heeft er voor mij een goede tip om de enkele lagen verf van de radiatoren op een makkelijke en snelle manier te verwijderen, uiteraard bestaat er afbijtmiddel maar met schrapper erbij ijzer op ijzer lijkt mij niet prettig.
Hans, ik moet je teleurstellen! Afbijt is zo ongeveer het enige middel om verf van een radiator te krijgen. Er bestaan schrapers in allerlei vormen, ook afgerond. Met een brander werkt meestal niet zo goed omdat het metaal de warmte direct weer afvoert.
En omdat je het hebt over meerdere lagen kun je ook niet volstaan met flink schuren. Toch is die laatste methode wellicht de beste, ivm ronde kanten. Neem in dat geval een rol (middelgrof of grof) schuurlinnen, dat gaat beter dan met schuurpapier.
Indien je afbijt gebruikt: niet te snel eraf willen schrapen, geef de afbijt de tijd. Afbijt is rotspul, dus handschoenen aan en veiligheidsbril op! Indien je het idee hebt dat de oude verf acrylaatverf is, moet je een andere soort afbijt hebben (oa te koop bij de hema!)
Het kan wezen dat de oude lagen verf geen echte hitte bestendige verf is. In dat geval kan je proberen om de radiator buiten of in de douche af te spoelen met gloed heet water voor een minut of 2 en daarna met ijs koud water. Soms lukt het dan om de verf los te krijgen zodat schrappen veel sneller gaat!!!
Eén mogelijkheid was ik vergeten, werkt vaak geweldig: roterende staalborstel, in boormachine, beschermhandschoenen aan en bescherm bril op, en de verf vliegt eraf, als je een beetje mazzel hebt. In elk geval is het een mooie afwerkmethode, eventueel na het afbijten (en afkrabben/schoonwassen) van de dikste laag, in plaats van schuren!
Wel de boormachine goed vasthouden. (Zijhandgreep!) Als de haren van de borstel één kant op gaan staan kun je de machine op achteruit zetten, maar dan extra opletten want dan heeft ie de neiging uit je handen te vliegen! Dus rustig aan dan!
Hoi Hans De beste manier om verf van radiatoren af te krijgen is met afbijt en een pannespons of scots brighte schuurspons, zeker niet met de boormachine want afbijt is een gemeen goedje en het spat al heel snel ergens op de huid of ander schilderwerk.
Maar ik raad je aan niet tot afbijten over te gaan, alleen als het niet anders kan, omdat het altijd erg veel werk is om overal bij te komen en schuren is meestal voldoende (beschadigde plekken en eventuele zakkers met zo veel mogelijk weg schuren) afwassen met St Marc (verkrijgbaar bij de doe 't zelver) en schilderen met gewone verf en niet met radiatorenverf, die is veel duurder en gemaakt om niet te verkleuren, maar hij verkleurt ook licht en gewone verf iets meer. succes
Hoi Herman, verkeerd begrepen denk ik...
Vanzelfsprekend bedoelde ik niet: insmeren met afbijt en dan de boormachine met de roterende staalborstel erop. Je hebt groot gelijk als je zegt dat dat gevaarlijk is.
Ik bedoelde: al of niet afbijten (en dan dus afwerken, afbijt met krabber eraf halen etc) en daarna (of allleen) met roterende staalborstel 'blank' maken! Op zich is die staalborstel nl een heel mooi alternatief voor schuurpapier met name als het gaat om roestplekken. Maar gewoon niet afbijten is ook een goed idee, hangt af van de oude lagen...
Heren bedankt voor jullie reactie, ik weet wat me te doen staat!
