Vereffening badkamer via centraaldoos
Beste allen,
Mij is bekend dat de zaken in een badkamer vereffend dienen te worden met de aardedraad uit de centraaldoos. Bij de bouw van mijn badkemer lukt dat niet ivm te veel waco klemmetjes in inbouwdozen. Ik heb toen een groen gele vanaf de aardklem naar de meterkast getrokken en op dezelfde groep aangelsoten als de centraaldoos van de badkamer zit. Kan dit kwaad?
Recent heb ik in de badkamer onder de centraaldoos een lamp bevestigd met een metalen behuizing. Als ik die aanraak voel ik een hele lichte stroom. Kan dit kwaad? Kan dat te maken hebben met het voorgaande?
Hoor graag jullie gedachten.
Groet,
Bas
Dat eerste: niet volgens de regels.
Dat tweede klopt echt niet; is de lamp wel op de aarde aangesloten? En in welke zone hangt ie?
Heb je meer info over je badkamervloer: vereffeningsmat aangebracht? Evt. wapening in het evt. beton vereffend?
Vereffend zijn:
- Radiator
- waterleiding wasbak via een koppeling, ook al is het leidingsysteem van Unipipe
- afvoergoot douche
- afvoerputje bad
- Zwaluwstaartplaten
Stel je bij de badkamper een vierkant voor van 270. In het midden van een zijde zit de deur, direct links staat een glazen plaat met een lengte van circa 120cm, daarachter dus het douchegedeelt van 90x120. De lamp hangt midden-midden. Ik heb het idee dat ik die lichte spanning ook eens heb gevoeld in de douchekraan, maar da's al een tijd geleden. Overigens, een normaal mens raakt die lamp nooit aan...
Hiermee qualificeer je jezelf als..... :wink:
Heb je een ohm- of multimeter, meet dan ens de weerstand tussen metalen lampbehuizing en de waterleiding(en).
Of de metalen behuizing voldoende laagohmig in de vereffening is opgenomen.
Het spanningsverschil dat jij voelt kan onstaan doordat (ergens) een slecht contact in die vereffening of lampaarding zit
