Hoi Allemaal,
Ik had mij al ingelezen en kwam met het idee dat een klopboor en boorhamer wezenlijk verschilde bij de leverancier. Ik dacht een hamerboor te kopen bij mijn huidige klopboor.
Daar werd helemaal niet over klopboren gesproken maar enkel over boorhamers. En dan was er ook een combihamer waarmee je de klop functie niet had en anders kwam ik bij de breekhamers.
Mijn huidige klopboor van de supermarkt is aan vervanging toe (of een toevoeging) en dat wil ik direct goed doen. Ik wil gewoon prima in beton kunnen boren en ook voorbereid zijn voor serieus werk zoals leidingen aanleggen door muren heen.
Volgens mij is zo'n combiboor wel handig. Kost maar een paar tientjes meer. En volgens mij maakt het wel een verschil met de klopboor die ik nu heb. Dus de boorhamer gebruiken voor hard steen en mijn huidige klopboor voor het lichtere werk. Toch?
Mijn vraag is of ik iets over het hoofd zie. Is er een reden om niet voor een combi hamer te gaan? Is dit zwakker wellicht? Of? En als je de onderstaande specificaties ziet, moet ik dan nog ergens aan denken? Anders koop ik gewoon deze en ga ik ervanuit dat het geldbedrag min of meer garandeerd dat ik wel goed zit voor de toekomst. SDS-plus is de standaard toch?
Bij voorbaat dank
- Verwisselbare boorkop
· Onderdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod. Erkend door Inspectie SZW.
· Ideale combihamer voor gaten van 16 mm, maar kan tot 26 mm in beton.
· Gelijk aan model ....... echter met twee verwisselbare boorkoppen: SDS-PLUS en snelspanboorkop.
· Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (AVT).
· De boorkop geschikt voor SDS-PLUS boren is verlengd voor minder speling.
· Door de pasvorm van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur.
· Diepteaanslag kan met een druk op de knop gewijzigd worden.
· Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poeder-coating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.
· De functie keuzeschakelaar zit aan de onderzijde van de machine zodat deze beter beschermd is tegen schade.
· Links/rechts schakelaar verandert de positie van de koolborstels waardoor de snelheid en kracht zowel links- als rechtsom gelijk is.
· Uitstekende stofafdichting bij de boorhouder tegen verwoestend steenstof.
· Slagstop voorkomt stukslaan van boorhouder: slagmechanisme slaat pas onder belasting.
· Uitgevoerd met LED-verlichting.
· Functie keuzeschakelaar kan rechtstreeks van boren naar hameren en vice versa.
Bij voorbaat dank
Aansluiting/opname | SDS-PLUS |
Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
Afm. lxbxh | 385x77x209 mm |
artikelnummer leverancier | |
Boorkop | 1,5 - 13,0 mm |
Cap. boren in hout | 32 mm |
Cap. boren in metaal | 13 mm |
Cap. kernboren | 32 - 80 mm |
Cap. kroonboor | 35 - 68 mm |
EAN nummer | 0088381687270 |
Gewicht (EPTA) | 3 kg |
Ideaal boorbereik (beton) | 43191 mm |
Ingebouwde verlichting | ja |
Kabellengte | 4 m |
Merk | |
Opgenomen vermogen | 800 W |
Softgrip | ja |
soort | Combihamers 230V |
type | |
Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
