Verduidelijking nodig over hamerboor- klopboor
Hoi Allemaal,
Ik had mij al ingelezen en kwam met het idee dat een klopboor en boorhamer wezenlijk verschilde bij de leverancier. Ik dacht een hamerboor te kopen bij mijn huidige klopboor.
Daar werd helemaal niet over klopboren gesproken maar enkel over boorhamers. En dan was er ook een combihamer waarmee je de klop functie niet had en anders kwam ik bij de breekhamers.
Mijn huidige klopboor van de supermarkt is aan vervanging toe (of een toevoeging) en dat wil ik direct goed doen. Ik wil gewoon prima in beton kunnen boren en ook voorbereid zijn voor serieus werk zoals leidingen aanleggen door muren heen.
Volgens mij is zo'n combiboor wel handig. Kost maar een paar tientjes meer. En volgens mij maakt het wel een verschil met de klopboor die ik nu heb. Dus de boorhamer gebruiken voor hard steen en mijn huidige klopboor voor het lichtere werk. Toch?
Mijn vraag is of ik iets over het hoofd zie. Is er een reden om niet voor een combi hamer te gaan? Is dit zwakker wellicht? Of? En als je de onderstaande specificaties ziet, moet ik dan nog ergens aan denken? Anders koop ik gewoon deze en ga ik ervanuit dat het geldbedrag min of meer garandeerd dat ik wel goed zit voor de toekomst. SDS-plus is de standaard toch?
Bij voorbaat dank
Aansluiting/opnameSDS-PLUS
Aantal instelbare beitelstanden40
Afm. lxbxh385x77x209 mm
artikelnummer leverancier
Boorkop1,5 - 13,0 mm
Cap. boren in hout32 mm
Cap. boren in metaal13 mm
Cap. kernboren32 - 80 mm
Cap. kroonboor35 - 68 mm
EAN nummer0088381687270
Gewicht (EPTA)3 kg
Ideaal boorbereik (beton)43191 mm
Ingebouwde verlichtingja
Kabellengte4 m
Merk
Opgenomen vermogen800 W
Softgripja
soortCombihamers 230V
type
Var. toerenregeling (schakelaar)ja
- Verwisselbare boorkop
· Onderdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod. Erkend door Inspectie SZW.
· Ideale combihamer voor gaten van 16 mm, maar kan tot 26 mm in beton.
· Gelijk aan model ....... echter met twee verwisselbare boorkoppen: SDS-PLUS en snelspanboorkop.
· Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (AVT).
· De boorkop geschikt voor SDS-PLUS boren is verlengd voor minder speling.
· Door de pasvorm van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur.
· Diepteaanslag kan met een druk op de knop gewijzigd worden.
· Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poeder-coating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.
· De functie keuzeschakelaar zit aan de onderzijde van de machine zodat deze beter beschermd is tegen schade.
· Links/rechts schakelaar verandert de positie van de koolborstels waardoor de snelheid en kracht zowel links- als rechtsom gelijk is.
· Uitstekende stofafdichting bij de boorhouder tegen verwoestend steenstof.
· Slagstop voorkomt stukslaan van boorhouder: slagmechanisme slaat pas onder belasting.
· Uitgevoerd met LED-verlichting.
· Functie keuzeschakelaar kan rechtstreeks van boren naar hameren en vice versa.
Een klopboor machine is enkel geschikt voor licht werk en is fysiek ook lichter om te hanteren. Daarom is het in mijn ogen wel handig om die eentje te blijven houden.
Een boorhamer kan ook zwaarder werk aan zoals boren in beton.
Een combi hamer Is een boorhamer waarbij je de kop stil kunt zetten zodat er een beitel in kan voor licht breekwerk. Of ten minste, zo heet dat bij het merk waarvan mijn machines komen.
Ik ben daarom voor een combi hamer gegaan naast de klopboor. Combi hamer kostte niet veel meer dan een boorhamer en je kunt er ook prima met een beitel mee werken. Bijv. om sleuven voor elektra leidingen uit te tikken.
Als je een oud huis hebt met muren van zachte stenen dan heb je geen boorhamer nodig, de gaten worden dan vlug te groot.
Ik dacht dat de 'combi' stond voor het kunnen verwisselen van de boorkop en ik ging er automatisch vanuit dat in iedere boorhamer een beitel kan. Maar klopt dit niet?
De specificaties van het apparaat lijken mij vereder allemaal in orde.
Het verschil tussen een boorhamer en een combihamer is dat een combihamer een draaistop heeft en een boorhamer niet. Het voordeel van een draaistop is dat als je er een beitel op plaatst, de combihamer ook gebruikt kan worden voor licht breekwerk. Zo kun je bijvoorbeeld tegels van je muur af beitelen.
Ja ik zat het net te lezen :D
Volgens mij is het wel duidelijk zo. Maar ik hoor niemand over het kunnen wisselen van de boorkop. Dat lijkt mij toch wel handig.
Volgens mij slaat de verwisselbare boorkop op een losse boorkop met SDS-plus schacht. Zo één heb ik ook bij mijn boorhamer (niet van hetzelfde merk), maar ik gebruik hem eigenlijk nooit. Want voor het normale boorwerk heb ik een gewone (klop)boormachine (en daarnaast ook een accuschroef/boormachine die niet kan kloppen).
Ik heb een losse boorkop die er ongeveer zo uitziet:
Correctie op het vorige antwoord:
Aan de hand van het bovenstaande EAN nummer heb ik de handleiding van de betreffende boormachine opgehaald.
In dit geval betreft het een echte verwisselbare boorkop, geen inzetkop met SDS-Plus schacht. Ik wist niet dat die ook al bestaan.
Mijn mening: zo'n verwissel-mechaniek maakt de SDS-boorkop alleen maar extra kwetsbaar, terwijl de machine voor regulier boorwerk in ijzer, steen e.d. met kleinere boortjes gewoon veel te zwaar in de hand ligt. Zoals ik al zei gebruik ik die adapter in elk geval nooit. Bovendien is het erg handig om naast je grote SDS-boorhamer een aparte boormachine te hebben voor het kleine werk. Anders blijf je boorkoppen verwisselen.
Ik zou dus niet kiezen voor een dergelijke gecompliceerd verwisselmechaniek, net op de plaats waar de SDS-boorkop alle klappen moet opvangen. Omdat er hier geen (merk)gerichte adviezen voor aankoop van artikelen gegeven mogen worden, wil ik er verder niet over uitweiden.
Misschien is het een idee voor de moderatie om alle exacte (enigermate wervende) gegevens uit de startpost te verwijderen?
Zo'n losse boorkop met SDS-schacht zoals op de foto van @Evenwatanders is inderdaad niet aan te raden. Heb daar zelf alleen maar negatieve ervaringen mee gehad toen ik zoiets gebruikte bij het boren voor plugjes in een betonnen plafond; ik had geen 5/6mm sds-boortjes liggen en heb dus maar zoiets gebruikt.
Eerst heb ik daarmee een aantal steenboortjes (5/6 mm) vernield, en uiteindelijk spatte ook die hele boorkop uit elkaar. Die dingen (en normale boortjes) zijn gewoon niet gebouwd om dergelijke krachten te hebben. Je kunt ze hooguit gebruiken zonder hamerfunctie, maar dan ben je zoals gezegd beter af met een normale klopboor.
Wat betreft de 'echte' verwisselbare kop ben ik het eveneens met de voorgaande posts eens: dat zijn enkel extra fragiele punten waarop de machine kan falen. Je hebt al een klopboor, dus een klassieke SDS-hamer is alles wat je dan nodig hebt.
Kijk, daarom plaats ik op dit forum. Om praktijkervaring te horen. Want nu neig ik inderdaad naar een combihamer zonder verwisselbare kop. Jullie ervaring komt overeen met mijn vraagtekens namelijk. En ik heb de andere types boormachines hier ook voorhanden. Bedankt heren
Combi hamer betekent inderdaad dat hij een draaistop heeft en dus met een beitel overweg kan. Een gewone boorhamer kan dit dus niet.
Mijn combihamer heeft een verwisselbare kop maar ik heb dat nog nooit gebruikt. Er zit altijd de sds kop op bij mij.
De meeste boorhamers hebben ook een stand zodat je er ook mee kunt hakken.
En de klopfunctie kun je ook uitzetten, zodat je ook gewoon zonder kloppen een gaatje kunt boren met een sds boortje.
En op de zaak hebben we laatst nog een stuk of 5 van die losse boorkoppen weggegooid, omdat die er al jaren lagen en nooit gebruikt werden.
voor de hobby kan een losse kop soms best handig zijn.
ik gebruik mijn ssd met die losse kop als ik in dik hardhout boor.
een 500w boormachine vind het niet leuk als je daar een stuk op 20 gaten van 2cm diameter mee maakt
uiteraadt moet je alleen boren met die kop zonder hameren dat staat er ook gewoon op
Vermeld even het typenummer en de nummers op het typeplaatje van de machine.
Iets klopt er niet met de boorkoppen.
ik ben het eens met @Boertje125 : zo'n losse kop waar @Evenwatanders het over heeft, kan handig zijn en het gaat best goed en dat blijft goed gaan, mits je hem ff invet, maar dat zou je altijd moeten doen om je boorhamer of combi langer te laten leven... ik zweer bij mijn accu combi voor het lichte werk (tot max 12 mm in beton, max 20 mm steen). Voor de 123 klusser prima geschikt.
Die losse boorkop gebruik ik wel eens voor zwaar schroefwerk dat mijn accu machine niet aan kan. Dit omdat de boorhamer een slipkoppeling heeft mijn oude boormachine niet.
Ik heen met het een idee om de combihamer te kopen die geen verwisselbare kop heeft. Was allemaal niet op voorraad en de verkoper bleef alleen maar enthousiast over het model dat er wel was, met verwisselbare kop... Maar dan moet je wel het showmodel kopen. ik was praktisch overgehaald want het zag er prima uit. Maar..., na een half uur was mijn antwoord dat ik er nog maar een nachtje over ging slapen haha. Maar wederom een reactie in de zin dat een klopboor niet meer nodig is als je een boorhamer heb. Net alsof het eenzelfde machine is. Afijn.
