Verdiepingsvloer isoleren - Goed plan?
Goedenavond,
In ons huis ligt momenteel een plankenvloer op de eerste etage. De planken zijn 22mm dik en het geeft nogal wat geluid bij het lopen op de vloer.
Omdat we er nu nog goed bij komen ivm de verbouwing van de gehele woning, willen we dit direct aan gaan pakken.
Het idee is als volgt
Over de bestaande houten vloer een onder vloer van 7mm leggen (de bekende groene plaat die vaak bij laminaat gebruikt wordt)
Daar bovenop 18mm OSB platen die onderling verlijmd worden en vastgeschroefd worden aan de bestaande vloer.
Tussen de balklaag van 17 cm onder de vloer wil ik 16 cm glaswol isolatie aanbrengen voor een isolerende en dempende werking.
Klinkt dit als een goed plan, of heeft iemand een beter idee?
Alvast bedankt voor het meedenken
Over het vullen van de klankkast met glaswol verschillen de meningen. Ik heb het hier zelf thuis onlangs wel gedaan en het lijkt wel iets te helpen.
Ik ben van plan boven op de vloer uiteindelijk fermacel te leggen als onderlaag en dan laminaatvloer erop.
