Verder tegelen
Hallo allemaal,
Binnenkort krijgen we een uitbouw aan onze keuken. Aangezien de wand en vloertegels daar nog niet zo lang zitten, zouden we ze graag laten zitten. Afgezien van of we de juiste tegels nog kunnen vinden, is het uberhaupt mogelijk om de wandtegels (metro helfsteens verband) door te trekken? betekend dat voegen uitkrabben van de 'eindhalfjes' en voorzichtig de tegeltjes los tikken?
Kunnen we ook zomaar over de aansluiting met de nieuwbouw heen tegelen, of werkt dit los?
De vloertegels hebben we helaas diagonaal gelegd, dus daar hebben we ook halfjes die er dan uit moeten. Kan dat of beschadigd dan sowieso de bestaande vloer?
Alvast bedankt!
Rik
Tussen de nieuwe aanbouw, en de bestaande bouw moet je altijd een dilatatie voeg houden.
Want anders gaan de tegels scheuren op de overgang van oud naar nieuw.
Hm, en ik heb al zo'n hekel aan naden:(
Moet ook in de toekomst zo'n dilatatie voeg behouden blijven? of is dit een tijdelijk probleem omdat de nieuwbouw zich nog moet zetten en zouden we over 5 jaar wel een nieuwe tegelvloer kunnen doen zonder dilatatie voeg?
Het zal altijd blijven werken.
In de praktijk al meegemaakt, dat er na 20 jaar nog steeds scheuren komen in de overgang.
De diagonale vloer is inderdaad niet zo mooi als daar een delitatie voeg in zit.
Maar je ontkomt er niet aan.
Als de tegels recht zouden liggen, zo je de voeg op de overgang kunnen houden, en die dan eventueel afkitten op kleur van de voegen.
Dan scheurt het alleen bij de voeg onder de kit.
Dat kun je ook bij de wandtegels doen, als die recht onder elkaar zitten.
Maar de huidige tegels zitten nu in halfsteens verband.
De constructeur kan berekenen hoeveel de nieuwe aanbouw gaat zakken. Dit is afhankelijk van de constructiewijze.
Soms wordt de nieuwe fundering+vloer constructief gekoppeld aan de bestaande, dan is een dilatatie niet nodig.
OK, ga ik navragen bij de constructeur.
Is het in dat geval wel mogelijk om de halfjes eruit te halen en aan te vullen met nieuwe tegels?
En geldt dat ook voor de muur?
Geen zettingsverschil is onmogelijk, een minimaal zettingsverschil wel. Denk ook aan de krimp van de uitbouw, niet dilateren kan, maar de dilatatie verschijnt dan vanzelf :mrgreen:
DylanS
