Hallo klussers,
ik wil het tegelwerk rondom een inbouwreservoir gaan uitvoeren maar heb een vraag over de verdeling van de tegels rond de bovenkant van het reservoir. Tegen de vloer zal ik uiteraard pastegels gebruiken.
Voor de wand gebruik ik 25x20 tegels.
Ik denk nu aan de volgende 2 opties:
1. Tot aan de bovenrand van de ombouw volle tegels, rekening houdend met een voeg van 3 mm, dan een hoekstrip en daarna bovenop tot de achterwand tegelen. Hierdoor kan ik aan de zijwanden tot dezelfde hoogte als de ombouw met volle tegels werken. Dit zou dan de laatste tegelrand kunnen zijn maar dan heb ik op de ombouw dus geen tegelwerk aan de zijkant/achterkant. Voordeel is dat ik ook op het reservoir tot bovenaan werk met volle tegels en dat staat beter. Nadeel is dat de bovenrand van het tegelwerk aan de zijkanten iets lager ligt dan op de ombouw door de tegels die daar op liggen. Staat misschien minder fraai, je hebt geen rand maar de wanden hebben volle tegels tot bovenaan.
2. Aan de zijkanten hoger tegelen dan de ombouw zodat ik een rand kan tegelen op de zijkanten en achterkant van de ombouw gelijk aan de hoogte van de zijkanten. Gezien de maten wordt deze rand ongeveer 6-7 cm als ik de zijwand een pastegel van bijna 25 cm maak. Als ik een hogere rand wil moet ik spelen met de pastegels die dan door een extra tegelrij juist weer klein wordt en dat zal ook niet echt goed staan. Nadeel bij deze opzet is dat de bovenste tegels tegen de wand van het reservoir dus ook pastegels worden wil ik ze gelijk houden met de zijwanden. Dat staat misschien een stuk minder fraai want daar kijk je wel tegenaan.
Ik kan de hoogte van de ombouw overigens nog ophogen om beter op maar uit te komen, vooral voor optie 1 handig om ook de pastegels bijna 25 cm te houden.
Wat is gebruikelijk bij deze constructies? Iemand hier advies voor?
Hieronder een foto van de huidige situatie,
Winfried
[/list]
Winfried
	[/list]
