Verdeling tegels (maat vloer/wand tegels wijkt af)
Goedendag,
Ben de gehele badkamer aan het renoveren. Een project wat binnen twee weken klaar moet zijn. Helemaal gestript en leidingen + afvoeren nieuw aangelegd .
Wat indrukken:
Vandaag de muren stucen met 650. Snel droog...
Het tegelen komt dus in zicht. De vloertegels zijn 60x60 en de wandtegels 60x30. beiden gerectificeerde tegels.
De badkamer is 2 bij 2 meter. en 2.40 meter hoog.
Dan begin ik in het midden van de ruimte (wanden en muren) met een voeg en het ik vanuit het midden een heel tegel en een snijtegel. totaal dus in de (wand)breedte 4 tegel vlakken. In de hoogte op de wand 8 tegels boven elkaar.
Maarrrr. Ik was de tegels aan het opmeten. de vloertegels zijn 59,4 en de wandtegels 59,9. een verschil van 5 mm! :shock:
wat te doen. Ik wil graag de voegen gelijk laten lopen over vloer en wand. Dat wordt dan nu een hele smalle voeg op de muur en een brede op de vloer.... :?
Ik heb gekeken naar een andere verdeling. Beginnen met een hele tegel in het midden en dan naar zijkanten toe maar dan eindig je aan de zijkanten met een snijstuk van 10 cm... Ook niet echt fraai...
Hebben jullie tips??
Groet
Rob
Die smalle en brede voeg zien er niet uit. Ik zou de voegen gewoon laten verspringen.
Op de foto zie je wel de uiterste situatie, het echte maat verschil tussen de tegels.
Het zou 1 mm worden tussen de witte en 6 mm tussen de grote tegels...
Ik zie momenteel geen andere optie. Zelfs gedacht aan andere tegels maar dat doen we niet. Het wordt de brede voeg en dan in een kleurt die past bij de tegel... Jammer dat net de vloertegel zo moet afwijken van de "echte" maat...
groet
Goedenavond
misschien is het een optie om de tegels in in halfsteens verband of wildverband te plakken hierdoor verspringen alle voegen waardoor de verspringin veel minder opvalt helemaal als je dan zorgtdat de wand vloer aansluiting qua voegen niet aansluit op de voeg van de tegelvloer....
lijkt mij de beste/mooiste optie maar smaken verschillen
Groet Thimon
Inderdaad de voegen laten verspringen.
Grote voegen van 6 mm, is geen gezicht met deze strakke tegels.
En met 1mm voeg, riskeer je dat de tegels niet goed vol gevoegd kunnen worden, met lekkages als gevolg.
Dank voor de reacties. Ik heb nog twee dagen om te overdenken wat ik kan/ga doen. Jullie tips zijn dus zeker nuttig voor het denkproces.
En dat in de bouwvak! :D
Ach de vakantie zit er al weer 2 weken op. :cry:
Een andere optie zou zijn, om de vloertegels diagonaal te leggen.
Dat is wel wat meer werk, en wat meer snij verlies.
Na een goede nachtrust kom ik tot de conclusie dat ik niet helemaal helder ben geweest. De wandtegels komen namelijk ook op de muur te zitten bij de doucheruimte.
Ik had gelijk even een plaatje moeten plaatsen... Dan was het veel duidelijker geweest. :oops:
Dat heb je met lange dagen en weinig slaap...:wink:
De muur bij wastafel en raam worden de 30x60 tegels. Op het toilet komen matjes (zwart) en in de douche rondom de grote 60x60 tegels.
Op het plaatje zie je kleine tegeltjes maar ik kreeg het even niet voor elkaar om in dat programma dat anders te doen.
Ik zit nog steeds met de diagonale tegels in mijn gedachten maar weet even niet of dat mooi is in combi met de tegels in de douche op de wand.
Vandaag eerst de muren stucen. Gelukkig koeler. Gisteren kon ik niet werken met de 650 omdat het echt te warm was...
groet!
Je vertiept je. Waar de vloertegels op de wand komen, doe je de voeg gelijk. De witte verspringend ten opzichte van vloer én zwarte wand. En niet een beetje verspringend, maar flink.
Ik vind diagonaal meestal niet mooi. Maar daarentegen heb ik heel m'n badkamer in wildverband gedaan :lol:
Allen,
Ik wil even het resultaat met jullie delen na jullie input. Het na veel wikken en wegen een verspringende voeg t.o.v. de wand geworden. Wand en vloer staan nu op zichzelf.
De lijnen op de vloer lopen door. Ik ben uitgegaan van het midden van de ruimte.
Dit ziet er mooi uit vanuit de glazen douche en als je binnen komt door het glas heen.
Brede randen aan de zijkanten en 4 grote tegels in het midden
De aflopende douchevloer is goed gelukt. Ik heb met een 10x10 mm rvs tegelstrip een mooie zijkantafwerking gemaakt waar de glazen wand op komt te staan.
Groet!
Gelukkig niet vergeten... :D
Het is een drain. Aan de muurzijde van de douche...
Bij de laatste foto aan het einde van de RVS strip bovenaan tegen de muur aan...
Nu aan het voegen...
Ik zat destijds met hetzelfde probleem. Wandtegels 500x200mm vloertegels 300x300mm. Dan wel en dan niet en gelijke voeg was ik bang voor, dus heb tegels, zoals al eerder genoemd, diagonaal laten leggen. Wij waren alleen zo dom om het putje wel recht te doen waardoor we nu in een aantal tegels heel veel naden hebben voor het afschot...
Badkamer ziet er strak uit. Glazen douche wanden er in?
toxicclock
