verdeler zonder pomp Remeha Avanta
Hoi Heb een Remeha Avanta CV ketel, deze moet alleen de begane grond vloer verwarmen die ik wil voorzien van vloerverwarming, 12groepen van ongeveer 85meter 16mm h.o.h 10cm, geen radiatoren. De verdeler wil ik direct onder de cv instaleren hierop een beveiliging zodat niet te warm water de vloer in kan stromen. Er is genoeg ruimte voor de verdeler zonder pomp, met pomp is de ruimte wel iets lastig. Gooi ik de vraag op copiloot geeft deze aan dat een verdeler zonder pomp veel beter is, geen storingen makkelijk later overstappen naar warmtepomp en dat de cv Remeha Avanta met zijn eigen pomp de 12groepen ong. 85meter wel kan rond pompen, Maar vraag ik de site waar ik wil bestellen dan geeft die aan dat ik een verdeler met eigen pomp moet hebben en gooi ik de vraag op google geeft hij eerst ook aan met pomp maar knip en plak ik de tekst van copiloot naar google dan veranderd deze steeds. Heeft iemand deze of gelijk soortelijke cv met zijn eigen pomp al zoveel groepen met ong. die lengte laten draaien en krijgt hij warmte goed rond?
Groetjes Klaas
de pomp in de ketel is voldoende krachtig om dit rondt te pompen, zorg wel voor een beveiliging tegen te hoge aanvoertemperatuur mocht de 3wegklep oid defect gaan.
Beveiliging kan dmv aanlegthermostaat die ingrijpt op het blokkeringscontact van de ketel of hydraulisch via een 3weg mengklep
Persoonlijk zou ik voor een LTV mengverdeler met pomp gaan maar das mijn mening hoor.
De reden hiervoor het water in de vloer blijft circuleren ook na dat de warmtevraag via de kamerthermostaat onderbroken word. Je installatie heeft hierdoor iets meer comfort.
Laat je de cv ketel het circuleren doen en je temperatuur is bereid stopt de circulatie, je kan de na draai tijd van de pomp vergroten naar 15 min (standaard op 3min uit mijn hoofd).
Zou wel het cv vermogen van de ketel even wat terug laten schroeven anders krijg je waarschijnlijk een deta T storing.
