verdeler zonder pomp Remeha Avanta
Hoi Heb een Remeha Avanta CV ketel, deze moet alleen de begane grond vloer verwarmen die ik wil voorzien van vloerverwarming, 12groepen van ongeveer 85meter 16mm h.o.h 10cm, geen radiatoren. De verdeler wil ik direct onder de cv instaleren hierop een beveiliging zodat niet te warm water de vloer in kan stromen. Er is genoeg ruimte voor de verdeler zonder pomp, met pomp is de ruimte wel iets lastig. Gooi ik de vraag op copiloot geeft deze aan dat een verdeler zonder pomp veel beter is, geen storingen makkelijk later overstappen naar warmtepomp en dat de cv Remeha Avanta met zijn eigen pomp de 12groepen ong. 85meter wel kan rond pompen, Maar vraag ik de site waar ik wil bestellen dan geeft die aan dat ik een verdeler met eigen pomp moet hebben en gooi ik de vraag op google geeft hij eerst ook aan met pomp maar knip en plak ik de tekst van copiloot naar google dan veranderd deze steeds. Heeft iemand deze of gelijk soortelijke cv met zijn eigen pomp al zoveel groepen met ong. die lengte laten draaien en krijgt hij warmte goed rond?
Groetjes Klaas
