Verdeler per verdieping ?
Hallo mijn vraag is als volgt :
Ik wil op de begaande grond en de 1e verdieping vloerverwarming.
Begaande grond 5 of 6 zones.
Boven 5 zones.
Ketel op de begaande grond.
Moet ik nu per verdieping een verdeler
Welke verdeler open of gesloten met pomp of zonder pomp ?
Er zijn geen radiator. Allen vloerverwarming.
Waarom verdelers met pomp als ts alleen vvw stookt kunnen er verdelers worden geplaatst zonder pomp de cv ketelpomp zorgt dan voor de circulatie, de max aanvoertemp instellen op 40 graden
Ben het met de gooyer eens verdeler met pomp.
werkt directer als de ketel voor iedere vraag aansturen is vaak niet nodig simpelweg circuleren is vaak voldoende voldoende.
Blijft de vraag aanwezig gaat uw ketel alsnog aan.
En ja met een mengverdeler moet de aanvoer temp iets hoger als 40 graden tussen 45 en 55 volstaat dus nog ruim binnen het HR bereik.
Belangrijker is vaker het vermogen terug te schroeven en niet simpelweg alleen de cv temp. 8 van de 10 ketels staan veel te hoog in kW's afgesteld en dan word de cv temp maar naar beneden gezet.
ketel afstellen op benodigd vermogen doe je niet met de ketelwater temp maar vermogenszijdig.
@Marcn88: Verstrek m.i. geen adviezen, die een gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken.
Een verdeler zonder pomp kan voor die gevaarlijke situaties zorgen, omdat er geen enkele vorm van beveiliging op zit. Zeker aan de particuliere gebruiker zou ik nooit in een dergelijke situatie zo'n advies bieden. Kijk niet alleen naar de prijs, maar m.i. meer naar veiligheid van een installatie.
Bij een CV-ketel altijd een verdeler per verdieping en altijd met pomp + beveiligingen.
(ik zie al genoeg situaties "vanuit de bouw" waar flink bezuinigd is en echt gevaarlijke situaties kunnen ontstaan)
Een verdeler zonder pomp is prima te beveiligen en heb ik vaker toegepast de beveiliging geschied dmv een aanlegthermostaat die op het veiligheidscontact in de ketel wordt aangesloten (elektronisch beveiligd) en een 3weg mengklep met losse kop met bulb (mechanisch beveiligd)
Dan doe je het toch lekker zo!
Van mij mogen onze monteurs dergelijke onvolledig beveiligde situaties niet uitvoeren en ik zal het dus ook niet aan een doe het zelver adviseren.
Leg eens uit waarom zo iets onbeveiligd is in uw ogen, er zit immers een dubbele beveiliging op en de ketelthermostaat is naar beneden bijgesteld.
Er zijn ook ketel fabrikanten zoals inter#as die het ook zo toepaswen maar dan zonder mengklep.
Mocht de aanvoertemp te hoog zijn zal de ketelth uitschakelen doet deze dat niet dan de aanlegvoeler is deze defect of te hoog ingesteld dan gaat de mengklep staan shunten naar de retour waardoor er op dat moment geen heet water meer richting de vloerverdelers gaat oftewel dit is dan net zoveel beveiligd als een standaard veverdeler of eigenlijk iets meer want op een standaard verdeler met pomp heb je alleen de th knop en de maxbev. van de pomp
Ik heb niet de behoefte om mij hier te verdedigen waarom ik alleen maar veilige installaties wil afleveren. Kom maar al te vaak tegen, dat na een controlebeurt van de cv-ketel, "plotseling" de vloerverwarming niet goed meer functioneert.
Wij constateren dan meestal dat de temperatuur weer veel te hoog is ingesteld (90 graden of meer is geen uitzondering)
Vaak dus door de "monteur" die niet beter weet, dat die temperatuur zo hoog mogelijk ingesteld moet worden.
Nou, je wilt niet weten wat er gebeurt bij een installatie zonder juiste verdeler.
Al die "oplossingen" zoals je aangeeft, worden gelukkig niet breed toegepast: er zijn al veel te veel ondeugdelijke installaties. Men kijkt veel te veel naar de prijs en te weinig naar de echt veilige oplossingen. Jammer, want daardoor gaat het nogal eens fout en kunnen ondeugdelijke installaties nog steeds worden uitgevoerd.
Laat mij nou maar veiligheid boven alles adviseren.
LotH
