Verbruik cv ketel
Goedenavond allen,
We zijn een paar maanden geleden in onze nieuwe woning getrokken maar we merken dat we in onze nieuwe woning ruim 1,5x meer gas verbruikt word ondanks er geen bad en gasfornhuis aanwezig is wat in onze oude woning wel het geval was.
Beide woningen zijn matig geisoleerd, de huidige woning is 10m² kleiner dan de vorige.
De ketel in de oude woning was een 18kw valliant van 2012
De ketel in de huidige woning is een intergas hr 28/24 dus 22kw maar wel van 2004
2 dingen die ik me afvroeg, zou dit grote verschil echt door die 6kw kunnen komen? En de 2e vraag? Als ik een nieuwe intergas 28/24 aanschaf, duur zijn ze tenslotte niet, zou dit uberhoubt gaan schelen in de energierekening?
De huidige intergas ziet er nagenoeg het zelfde uit als mijn 20 jaar oude intergas namelijk.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je energieverbruik ontstaat door energieverlies. Dat kan zijn omdat het glasoppervlak groter is, de muren, vloeren en dak slechter geïsoleerd etc.
    Zonder deze parameters van beide woningen te weten kun je geen vergelijk maken.
    Excacte parameters weet ik niet helaas. Wel weet ik dat de oude woning uit 5cm sandwichpanelen bestaat, geisoleerd dak van 5 cm eveneens sandwich en een ongeisoleerde betonnen vloer van een cm of 10. En ruim meer glasoppervlak. De woning was excact 100m2
    De nieuwe woning bestaat uit een spouw met daartussen 3cm eps, ongeisoleerde houten vloer met daaronder een kruipruimte en een 15cm geisoleerd dak met glaswol. Glas is 3 jaar geleden vervangen door dubbel glas ik meen hr++.en is 89m²
    Ik geloof best dat er in de isolatie nog best wat te verbeteren valt wat ik ook zeker ga doen maar ik mijn vorige woning was ook zeker niet heel geweldig geisoleerd.
    Wel zit er slechts enkel 1 radiator in de woonkamer met open keuken van 36m². Dit is wel een flinke van zo'n 300x30x20cm. Ooit zaten er 3 maar de oude bewoner heeft er 2 verwijderd omdat zij met de airco verwarmde, iets wat ik niet doe.
    Ondanks er maar 1 radiator zit is het wel gewoon warm te stoken.
    Keteltemperatuur stond op 85 graden deze verlaagd naar 65 graden. Nu is het niet meer warm te krijgen dus ga eerst weer wat radiatoren terug hangen.
    Ik snap heel goed dat 3cm eps niets is. Maar de 5cm sandwich zonder spouw was dat ook niet. Dat plan was ik inderdaad mee bezig vandaar ik hier een vraag stelde. De conclusie is dan ook dat ik eerst het tekort aan radiatoren op ga vullen. Bedankt voor de hulp.
    Er hangt nu 1 enkele radiator van ongeveer 2500 watt de ruimte is 90m³ zou dat alsnog voldoende kunnen zijn? Met de berekening van 75w per m³ kom ik op 6750 watt uit dus zou dat betekenen een tekort van 4250 watt.
    De aansluitingen zitten er nog maar de vorige bewoner heeft 2 radiatoren uit de ruimte verwijderd omdat deze met de airco verwarmde iets wat niet mijn voorkeur heeft.
    Betreft het plafond en de kruipruimte ga ik zeer binnenkort zeker bij isoleren. De muren zullen even moeten wachten vrees ik.
    Als je lagere stookkosten wil hebben is de airco wel een goed idee. Hiermee verwarm je ongeveer 2x zo goedkoop t.o.v. gas met een cv ketel.
    Daar komt nog bij dat je met een airco vrij snel in ieder geval de lucht in de ruimte warm hebt. Bij een slecht geisoleerd huis kan het dan extra lonen om alleen te verwarmen als je aanwezig bent.
    Vind je dat dit teveel op comfort inlevert dan is zoals al eerder genoemd isoleren de meest effectieve aanpak. Goed dat je dit wil gaan doen.
    Je spreekt over het plafond isoleren, zit hier geen leefruimte boven? als die er wel zit heeft isoleren niet heel veel zin namelijk.
    Het betreft een bungalow zonder leefruimte erboven enkel een niet verwarmde zolder.
    Betreft de airco.. Het zal misschien aan mij liggen maar ik vind het geen fijne warmte(in het oude huis al niet)
    Dus als laatste.. jullie denken dus zeker te weten dat met 1/3 van het aanbevolen vermogen van de radiatoren makkelijk de ruimte warm gestookt moet kunnen worden met een watertemperatuur van 65 graden?
    In dat geval ga ik geen lelijke radiatoren terugplaatsen natuurlijk.
    Nogmaals dank voor het meedenken.
