Verbouwing zolder. Isolatie al aanwezig. Dampremmende folie aanbrengen?
Beste klussers,
Wij gaan onze zolder verbouwen en ik ben benieuwd of ik folie aan moet brengen. En zo ja, waar.
De situatie is als volgt:
  • Huis uit 1993 met een (schuin) scharnierdak.
  • Wat voor folie er aan de buitenkant zit weet ik niet. Ik vermoed dampopen op basis van wat ik kan vinden op internet. Bij onze dakkapel hebben ze zwart folie naar binnen gevouwen. Dat lijkt mij het folie dat aan de buitenkant van het dak zit (zie foto).
  • Daarachter zit tussen de spanten glaswol.
  • Achter het glaswol zit direct een 12 mm spaanplaat. Er zit aan de binnenkant dus geen dampremmende of klimaatfolie.
  • De opbouw is dus van buiten naar binnen: Dampopen (?) folie, glaswol, spaanplaat.
  • Geen tekenen van vocht of schimmel.
  • Zolder onverwarmd en niet afgewerkt.
Waarschijnlijk was deze opbouw voor de huidige situatie prima. Wij willen de zolder nu echter gaan gebruiken als studeer- en logeerkamer. We hebben een dakkapel laten plaatsen, willen de zolder verwarmen en de wanden laten stucen. Voorbereidingen voor het stucen wil ik zelf doen: Rachels op de spaanplaten, stucplaten op de rachels.
Mijn vraag is nu: Moet ik voor de nieuwe situatie dampremmende folie aanbrengen? Of is klimaatfolie verstandiger? En kan ik dit direct op de spaanplaten nieten?
De spaanplaten zijn enorm (3,4 x 5 m) en krijg ik nooit netjes verwijderd. Daarom wil ik de spaanplaten laten zitten en het folie op de spaanplaten nieten. De opbouw wordt dan van buiten naar binnen:
Dampopen folie, glaswol, 12 mm spaanplaat, Folie, 22 mm rachel, 9,5 mm stucplaat.
Alvast bedankt voor jullie advies!
Mijn advies. De 9,5 mm stuckplaat op de spaanplaat schroeven of rachels aanbrengen. Wat is de beste methode voor die stuckplaten.
Een folie is niet nodig.
Het is me niet duidelijk of de folie aan de buitenkant dampopen is. Is er nergens een of andere bedrukking te zien?
Het is ook niet duidelijk welke dikte van glaswol er nu aanwezig is en of er ergens al dan niet een luchtspouw of lege ruimte in de opbouw zit.
Door die onzekerheden lijkt het mij onmogelijk om een juist advies te geven.
1993, dan zijn er bouwtekeningen beschikbaar en daar staat waarschijnlijk precies op hoe het dak opgebouwd is.
Dan weet je ook de isolatiewaarde, hoewel die waarschijnlijk lager is dan de theorie op de tekeningen omdat het oud is en vaak niet goed aangebracht is.
Tijdens het plaatsen van de dakkapel had je precies kunnen zien hoe het zit,
heb je toevallig foto's? Waar ook de doorsnede van het dak op staat?
ps. die bouwtekeningen wil je ook hebben om te kijken of dat spaanplaat er wel (zomaar) af kan.
Bedankt voor de reacties.
We hebben geen bouwtekeningen helaas. Ook geen foto's van de doorsnede.
De foto's die ik heb geupload laten eigenlijk precies zien wat ik weet. Zwart onbedrukte folie aan de buitenkant, glaswol of steenwol en dan spaanplaat. Die spaanplaten wil ik er dus niet afhalen.
Aangezien veel onbekend is, lijkt mij klimaatfolie de beste oplossing. Voor zover ik kan vinden is dat misschien een wat duurdere oplossing, maar ook de meest veilige.
De constructie is voorbij de buitenkant van het isolatie materiaal dampopen.
Er kan zich nergens vocht verzamelen wat in de zomer naar binnen toe zou moeten kunnen drogen.
Klimaatfolie een geweldige naam. Pluim voor de marketing man die deze heeft verzonnen. De naam geeft zoveel vertrouwen dat veel mensen hem lukraak willen gebruiken. :wink:
Ik heb een zwaar vermoeden, grenzend aan zekerheid, dat de folie die je op de foto ziet geen dampdoorlatende folie is. Het lijkt mij een gewone pvc bouwfolie.
En dus is het risico op condensatie op de onderkant ervan redelijk groot, vooral als je die ruimte voortaan als leefruimte gaat gebruiken.
In dat geval zou ik dus ook een klimaatfolie aanraden aan de binnenkant en een ventilatie voorzien volgens de huidige normen.
Ik zou zeker nog wel onderzoeken hoe de opbouw tussen de spaanplaat en het dakbeschot met die folie is.
Je kan ter inspectie hiervoor een rond gat boren in de spaanplaat. Doe dat even en laat ons weten wat je daar dan opmerkt.
mwh
