Hello allemaal,
Na nachtenlang door Google te hebben geklikt , en vaak op klus idee te zijn beland, toch maar zelf een onderwerp gestart.
Wij willen onze 2 onder 1 kap uit 1970 geheel moderniseren. Vanwege Corona zijn wij veel thuis en aannemers mega druk. Dus maar besloten te beginnen met verbouwen en kijken hoe ver ik kom.
Ik ben een onervaren “handige jongen” met een minimaal budget.
Wensen
Vloerverwarming - boven en zolder drooghoud/beneden nat
Stucwerk vernieuwen/bijwerken - wil dit zelf proberen tips??
Elektra - met installateur door huis gelopen, draden boven nieuw getrokken. Twijfel bij lichtpunten nog extra blauwe draad naar schakelaar te trekken ivm slimme dimmers ?
Dakkapel - laten doen? Kunstof kant en klaar? Zelf te doen?
Zonnepanelen - worden januari 2021 geplaatst.
Zolder isoleren/aftimmeren - glaswol/Steenwol. Gipsen en stucken?
Oude dakraam naar de voorzijde verplaatsen. Ivm beperkt budget hergebruiken , heeft dubbel glas. Is dit zelf te plaatsen?
dakgoot vervangen - houten rand aan vervanging toe. Kunstof vervanger ? Aansluiting met hout van dak en buren dan aanpakken? Zinken dakgoot zonder dakgootrand optie? Zinken regenpijp?
Badkamer vergroten of verplaatsen - willen deze verplaatsen naar 1/2 slaapkamer (blauw) andere 1/2 inloopkast (groen)? Bestaande badkamer 130x220 washok? Tips?
Inloopkast - 1/2 van slaapkamer met werkplek hierin verwerkt bij raam. Schuifdeur in niet dragende muur tussen 2 slaapkamers maken. Hoe stenen boven opening opvangen? Latei of muur tot bovenaan verwijderen en met hout/gips/stuc opvullen?
Deur woonkamer->gang dichtmaken, materiaal ?
Open hout haard. - Gelijk bouwen met bovenstaande deur dichtmaken, dubbel wandige kachelpijp omhoog. Deze zelf op dak zetten?
Nieuwe woonkamer vloer. - bestaande houten verwijderen, overtollig zand tuin in kruipruimte storten, broodjes isolatie en beton laten storten gelijk met fundering uitbouw? Vloer keuken/gang is betonnen broodjes vloer, deze gelijk vervangen of laten?
Deur naar keuken verbreden 80-150? Is dragende muur, latei? Berekening? Dubbele openslaande deuren of schuifdeuren hierin. Muur slechts 300 breed. 2 Schuifdeuren van 70cm ? 2 openslaande van 80cm?? Wat denken jullie?
Erker voorzijde 250x80 met dak 500x80. - creëert afdak boven voordeur. Houten kozijn? Betonnen fundering? palen? ( huis staat op palen, garage alleen betonnen fundering) houten kozijnen toch Mooiste naar mijn idee, en makkelijk nog de mogelijkheid van kleur te wisselen. Kozijnen boven zijn ook hout.
Uitbouw achterzijde 340x600 met pui/openslaande deuren - hout bouw. Komt tussen muur huis, uitbouw buren , garage en tuinmuurtje. Dus voldoende extra stenen buitenwanden om voor milieuvriendelijk, voordeliger en lichter houtbouw te kiezen. fundering zelf graven moeilijk? Beton laten storten? ( ivm stevigheid beton) gelijk met woonkamer/erker laten storten lijkt mij?
Doorbreken keuken naar uitbouw- stalen balk? Tips afwerking?
Nieuwe pui achterkant woonkamer- deze sluit haaks aan op uitbouw. Hoe dit mooi af te werken ? Naast pui woonkamer geen ruimte voor stenen stukje muur. ( snap je m nog? )
Spouwmuurisolatie is al aanwezig
Gevel heeft gele steen, wil deze reinigen/ laten reinigen. - ervaringen ? Mogelijk
zelf heb ik veel opgezocht, gevraagd, geïnformeerd. Hélaas heb ik geen ervaring met bouwen/ verbouwen. Maar bezit wel de nodige tijd, hulp en geduld
Ben goed in uitzoeken van dingen. Ik denk het meeste wel zelf te durven proberen. En hopelijk geld te besparen voor de
wie heeft er nog tips of opmerkingen.
Bijvoorbeeld luchtdichte tape aanbrengen bij kozijnen boven. Heb ik nu mooi de kans voor met alles kaal getrokken.
Zijn er meer van dit soort zaken die ik nu gelijk kan aanpakken met alles in verbouwing?
Wat zijn Jullie ervaringen?
Alle info is welkom.
Groetjes!
Wensen
Groetjes!
