Garage (vrijstaand) verbouwen tot sauna en hammam
Beste allen,
Graag wil ik mijn garage verbouwen met een sauna en en mini hamam ruimte incl douche.
Situatie:
Halfsteens muur met binnen gegoten vloer cement op zandbed . Gewapend beton dak met bitumen afwerking bovenkant. Oude kiep garage deur.
Ik had het idee om,
1. Garage deur eruit halen en enkel kunstof buitendeur te plaatsen in ytong gemaakte muur ( overkapping bijgaragedeur waardoor het droog blijft
2. Binnenmuur isoleren tegen halfsteens muur, steenwol in houten Rachel, dampfolie en gipsplaat
(!) 3. Plafond isoleren? Bitumen maakt het al dampdicht, steenwol in hout Rachel met dampfolie en gipsplaat kan niet vanwege vochtproblemen zoals ik lees op verschillende forum? Enige suggesties wat ik het beste kan doen
(!) 4. Cement vloer isoleren , wil de vloer betegelen maar niet direct op cementvloer. Dacht ook Rachel met steenwol en dampfolie afgewerkt met osb platen waarop betegeld wordt , is dit verstandig of andere suggestie ?
5. In de doucheruimte plaats ik 125mm afzuiging om vocht goed af te voeren
Heeft u enig feedback of dit verstandig is en suggesties die ik over het hoofd zie . Mijn dank is groot vooreerlijk constructief feedback
Die ruimte zal je het hele jaar door goed op temperatuur moeten houden in verband met schimmelvorming. Isoleren moet dus +++++ zijn. Isoleren van binnenuit is kritisch wordt niet aanbevolen dat kan je overal lezen. Alles boven de vloer eraf. Op de bestaande vloer een laag isolatie. Nieuwe vloer en de hele constructie daar boven op.
Hoe heb je punt 4 nu opgelost?
Ik wil mijn garage van binnenuit isoleren met voorzetwanden en ook het plafond. Er ligt bij mij ook bitumen bovenop. Ik ben ook in dubio of ik nu tussen de balken glaswol kan stoppen en een dampscherm en of dat dan geen problemen gaat veroorzaken omdat vocht dus nergens heen kan?
slechte-kluskabouter
