Verbouwen toilet
Ik ga onze badkamer verbouwen, er zit nu een toilet in wat gewoon op de grond staat. De afvoer gaat aan de achterkant naar rechts met een bocht van 90 graden voor de tegelwand langs. Het toilet wil ik vervangen door een inbouw hangtoilet. Kan dat met de afvoer zoals die nu ligt? Met andere woorden kan je bij een inbouwtoilet de afvoer via de zijkant van het opbouw reservoir laten lopen?
Als de afvoer lager zit dan de nieuwe aansluiting komt kunt je ook een speciale bocht gebruiken
of aan sluiten met bocht 30 graden.
plaats evt. een foto als je meer wilt weten.
