Verbouw toilet
Vandaag begonnen met de tegels van de muur verwijderen. Binnen een halfuur was alles er af.
Maar nu de vloer op de vler ligt linoleum met daar onder weer tegels.
Moet ik nu de hele vloer er uit trekken? En wat met de lijm resten kan ik hier wel gewoon egalisatie overheen smeren?
Ach is goed voor de conditie, anders wordt er toch maar voor de tv gehangen op de bank. :wink: :mrgreen:
Das ook weer zo. Nu moet de afvoer ook verder naar achter gelegd worden maar zit dan ook tegen de fundering aan. Kan ik gewoon dit broodje wegkappen of is een sprongbocht dan beter?
Plaats anders even een foto daarvan.
Want je kunt niet zo maar in een broodjes vloer gaan hakken.
Zal morgen fotos nroneren te maken de afvoer komtin het verlengde van de bestaande afvoer en ligt tussen de zelfde liggers als het bestaande broodje. Maar weet niet of het kwaad kan een gat zo dicht tegen de fundering aan. Maar denk ook niet dat ik veel dichterbij de muur kan komen omdat de fundering dikker is als de muur.
Ik weet niet hoe groot je toilet is maar het is toch meestal wel handig om de afvoer zo ver mogelijk naar achter te leggen.
Als de fundering wat meer naar binnen steekt kan je misschien met 2 x 45 graden bochten in de vloer wat meer naar de muur toe. Dus dat je de sprong in de vloer maakt.
Laat in ieder geval de liggers intact :mrgreen:
Heb inmiddels al een gat uitgekapt voor de afvoer. Hoeveel krachten komen er op de achterwand vrij? Want de achterwand van het toilet is van hout.
Omdat ik het bovenstaande bericht niet meer kan bewerken maak ik een nieuw antwoord.
hierbij een foto van het uitgekapte gat hier past 2x een 90 graden bocht 110mm in om de afvoer te kunnen verleggen
(waterleiding tegen de muur wordt nog verlegd.)
dit is het muurtje waar het frame aan vast komt. het is volgensmij een spaanplaat muurtje. is het sterk genoeg om hier een grote multiplex plaat tegen aan te schroeven en daar het inbouw frame aan te bevestigen?
Ik kan op de foto niet zien hoe diep die 110mm aansluiting ligt, maar als het minder als 110mm is (en je dus geen 2x 90 graden bocht zou kunnen gebruiken), zou je ook een sprongbocht kunnen gebruiken (even googlen).
Maar als 2x90 gradenmet 110mm kan, zeker doen.
Hoe dik is die spaanplaten achterwand? En hoe zit die vast? Als het 18mm is en voldoende vast zit, kan je daar je reservoir wel aan verankeren hoor. Kwestie van een voldoende aantal houtdraaibouten gebruiken om de krachten te verdelen. Als trouwens de wand gespijkerd zit, zou ik er zeker nog een aantal schroeven in draaien.
Als het maar een heel dun wandje is volstaat ook een multiplex voorzetwand niet, zeker niet met alleen vastschroeven aan het wandje. De multliplex wand moet dan op het regelwerk van het spaanplaat worden bevestigd.
Als je niet weet wat er achter zit (en waar) zou je wellicht het spaanplaten wandje moeten verwijderen en gewoon vervangen voor 18mm multiplex. Lastig te zeggen zo.
Heb inmiddels met een zevengatenboor een gat in de wand geboord er zit 9mm spaanplaat dan een laag piepschuim van 6 cm en dan een betonnen muurtje met dAar achter stenen en dat is de buitenmuur. Het beton tussen het piepschuim en buitenmuur is wel heel zacht ik kan er met de zevengatenboor gewoon een gat in boren.
Soort voorzetwandje dus. 9mm spaanplaat is veel te dun om een reservoir aan te bevestigen. Veel te flexibel.
Er zijn een paar opties:
Of de boel helemaal wegslopen en reservoir aan betonnen muurtje schroeven.
Of spaanplaat alleen verwijderen en op het regelwerk 18mm multiplex bevestiging, mits regelwerk sterk genoeg is. Eventueel regelwerk verstevigen.
Of spaanplaat dubbelen met 18mm multiplex, paar rupsen bruislijm en dan door en door vastschroeven op het regelwerk.
