Hallo allemaal,
Binnenkort ga ik de badkamer verbouwen. Om deze iets groter te maken haal ik 1 tussenmuur eruit waardoor de badkamer ongeveer 2m2 groter wordt. (zie foto)
Nu zit er in de rechter bovenhoek dus de CV ruimte. Daar zijn 3 opties voor: Naar een andere kamer verplaatsen, naar de "extra" ruimte verplaatsen of laten staan. Nu gaat mijn voorkeur uit naar de laatst optie (laten staan). Dit omdat het een stuk eenvoudiger/goedkoper is, en geen geluidsoverlast geeft aan de kamer aan de linker kant (er zit ook een zonneboiler en omvormer in die allemaal af en toe wat geluid maken).
Nadeel is uiteraard dat er een deur/luik naar de CV ruimte moet komen in de badkamer.
Mijn huidige idee: Een grote doucheruimte maken (180cmx90cm) met een schuifdeur. Aan de achterkant van de doucheruimte een massieve stompe deur plaatsen (63cm breed, met een drempel van zo'n 10cm hoog) en deze deur dan betegelen met dezelfde tegels als de muur. Voordeel is dat je een goede toegang hebt tot de CV ruimte en deze eventueel kan vervangen als het moet. Met wat rubber seals moet het volgens mij redelijk waterdicht worden.
Wat denken jullie ervan, zijn er nog iets betere opties dan een deur betegelen? Gaat het werken in een erg vochtige ruimte? En wat voor type (betaalbare) deur kan ik dan het beste nemen? Of is het dan toch een betere optie om de CV/boiler/omvormer/leidingen/afvoer te (laten) verplaatsen?
Alvast bedankt voor jullie tips :)
