Verborgen deur in badkamer maken
Hallo allemaal,
Binnenkort ga ik de badkamer verbouwen. Om deze iets groter te maken haal ik 1 tussenmuur eruit waardoor de badkamer ongeveer 2m2 groter wordt. (zie foto)
Nu zit er in de rechter bovenhoek dus de CV ruimte. Daar zijn 3 opties voor: Naar een andere kamer verplaatsen, naar de "extra" ruimte verplaatsen of laten staan. Nu gaat mijn voorkeur uit naar de laatst optie (laten staan). Dit omdat het een stuk eenvoudiger/goedkoper is, en geen geluidsoverlast geeft aan de kamer aan de linker kant (er zit ook een zonneboiler en omvormer in die allemaal af en toe wat geluid maken).
Nadeel is uiteraard dat er een deur/luik naar de CV ruimte moet komen in de badkamer.
Mijn huidige idee: Een grote doucheruimte maken (180cmx90cm) met een schuifdeur. Aan de achterkant van de doucheruimte een massieve stompe deur plaatsen (63cm breed, met een drempel van zo'n 10cm hoog) en deze deur dan betegelen met dezelfde tegels als de muur. Voordeel is dat je een goede toegang hebt tot de CV ruimte en deze eventueel kan vervangen als het moet. Met wat rubber seals moet het volgens mij redelijk waterdicht worden.
Wat denken jullie ervan, zijn er nog iets betere opties dan een deur betegelen? Gaat het werken in een erg vochtige ruimte? En wat voor type (betaalbare) deur kan ik dan het beste nemen? Of is het dan toch een betere optie om de CV/boiler/omvormer/leidingen/afvoer te (laten) verplaatsen?
Alvast bedankt voor jullie tips :)
Een deur in de "natte hoek" is niet de juiste oplossing. Kun je niet vanuit een andere kamer naar de CV-ruimte? Of zit het ketelhok 2-zijdig tegen de buitenmuur aan?
In dat geval zou ik de hele ketel laten verplaatsen.
Duizenden huizen hebben een (hard) houten of kunststof buitendeur in regen/zon/zomer-winter enz.
In een badkamer die maar tijdelijk vochtig wordt moet dat ook kunnen, (er zit altijd al een toegangs (board) deur in) maar wel goed met seals afgesloten naar de ketelruimte i.v.m. de apparatuur in die ruimte
Alleen met tegelen wordt het wel erg zwaar in het kozijn.
Je zult de technische ruimte ook moeten ventileren... Dan hebben alle seals geen enkel nut. Enige wat je gaat krijgen is een versnelde afschrijving van je CV-ketel door corrosie.
Een douche kun je niet vergelijken met een buitendeur.
Ventilatie is een aandachts punt, maar wat is er tegen een tweede deur, de eerste zit/was/is er ook al altijd.
quoten niet nodig - mod
De CV zit inderdaad tegen twee buitenmuren aan. Dus dat is helaas geen oplossing
De 1e zit niet in de douchecel, maar is gewoon de toegangsdeur naar de badkamer.
Je zet je douchekop ook niet pal achter de deur...
Is er in deze CV ruimte wel een ventilatie mogelijkheid, lucht toe- en afvoer?
De CV heeft nu al een ventilatie buis. De kabels en buizen van de zonneboiler en omvormer gaan hierdoor naar buiten. En dit wordt nu ook gebruikt om de hitte van de zonneboiler/omvormer te verwijderen.
Op dit moment is er al een (afvoer) buis naar buiten toe. Dan zou het wel handig zijn om misschien een extra buis er te plaatsen zodat je ook een luchttoevoer krijgt?
Off topic:
Ok, dan heb ik thuis een probleem, staat nu onderhand 24 uur regen op en tegen de voor/achter deur.
Ik zou een glazen deur nemen met matglas. Dan kun je er boven voldoende ventilatie zorgen. En in de stijl van de rest van de badkamer.
Ik zou toch de ketel maar verplaatsen. Op den duur zul je altijd zien dat die deur verslijt door al het vocht dat erbij komt en dat het cv hok vochtiger wordt.
Het zal best met een deur kunnen maar ik verwacht niet dat het een duurzame oplossing is.
Is het cv hok ruim genoeg om er te kunnen werken met de huidige deur dicht?
Ik dacht aan een grote nis, met een deur of plaat, die toegang geeft tot de cv.
Beetje vergelijkbaar met jouw deur, alleen dan met een "drempel" van bijvoorbeeld 50cm hoog. Een monteur moet natuurlijk wel ruim genoeg ruimte hebben.
Helemaal verbergen lijkt me een uitdaging, sowieso krijg je een lege voeg, maar als de tegels niet perfect zitten ziet het er raar uit.
Bij de achterwand van een nis is het niet raar als die van een ander materiaal is. Bijvoorbeeld een trespa plaat in dezelfde kleur als het bad en de wastafels.
Heb je goeie afzuiging, dan zal de badkamer (als ie vochtig is) onderdruk hebben ten opzichte van het cv hok, vocht zal niet richting cv gaan.
ps. als de buitenmuren van jou zijn en je hebt toegang, dan is een buitendeur naar het cv hok een optie.
De CV ruimte is gelukkig groot genoeg om in te werken met de deur dicht. En ook de afzuiging van de badkamer is geen probleem. Ik wil op twee plekken in de badkamer een afzuiging maken, waaronder in de douche.
Een nis maken is erg slim idee, daar had ik nog niet aan gedacht. Dan is het een stuk makkelijker om de deur/Luik weg te werken. 50c hoogte voor de onderkant van de nis is ook een mooie hoogte, dan moet ik de cv/boiler wel overheen kunnen tillen mocht het ooit nodig zijn.
Dank voor je reactie :)
Een monteur moet af en toe ook een kruipruimte in, maar de nis zeker niet te klein maken.
In mijn gedachte wel een drempel van 50 cm, maar de bovenkant van de nis niet lager dan 180.
Of eerst met de plaatselijke installateur bellen of 30x30 groot genoeg is ;-)
verwissel de extra ruimte en de cv van plaats.
zoveel kost dat nu ook weer niet je kan er dan bij zonder door de badkamer te moeten dart is wel zo fijn.
je wilt de cv monteur eigenlijk liever niet door de badkamer en douch laten lopen werkschoenen lasten op tegelvloeren vaak moelijk te verwijderen sporen na
Een nis met daarachter een CV ketel is een besloten ruimte en daarin is het niet toegestaan potentieel gevaarlijke werkzaamheden uit te voeren. Denk je eens in dat er bij de montage iets gebeurt met de gasleiding en de monteur kan niet snel genoeg wegstappen van de CV ketel om uit de gevarenzone te komen.
Een goede monteur zal daarom terecht weigeren aan een CV ketel op zo'n opstelplaats te werken.
Kan de douchehoek niet waar je de wastafel tekent? Dan kan er een normale deur naar het cv-hok.
Amanda Siemelink
