Verbinding van ingefreesde wastafelafvoer naar granietdouchevloer maken.
Ik wil de afvoer van de wastafel in de muur laten frezen. In de huidige situatie loopt de sifon in een vloerpijp de granitovloer in.
Als de granitovloer vanaf de muur tussen 5 en 10 cm lang en de breedte en diepte van de afvoerpijp ingefreesd wordt, ter vervanging van de foeilelijke vloerstang, is er een manier of zijn er tips om het frezen op een gecontroleerde en secure manier te laten verlopen? Dit ter voorkoming van haarscheuren in de rest van de te behouden granitovloer?
Misschien klinkt het heel simpel wat ik vraag maar bij mijn ervaring met zeer grote tegels was het vooraf aftapen de zaaglijn alles bepalend vandaar mijn hoop.
Of is de structuur van een granitovloer veel groffer,korreliger en daardoor lastiger om secuur te frezen of te boren?
Het frezen ga ik laten doen en vervolgens is het de bedoeling om de opening in de granitovloer te laten repareren.
Als er een andere oplossing is voor de overgang van de ingebouwde afvoer in de wand naar de bestaande afvoer in de vloer, hou ik mij graag aanbevolen.
Tegelen van de vloer of de vloer ophogen is helaas geen optie aangezien deze in het verleden al opgehoogd is.
In oude granitovloeren zit vaak loden afvoeren in en daar kan je geen liggende verbinding op maken.
Dan moet je gehele vloer er uit en nieuwe leidingen gaan leggen.
Allereerst heel erg bedankt voor de snelle reactie.
Ik ga zo proberen in de afvoer in de vloer te kijken of ik iets kan zien.
Zojuist met een schroevendraaier en stokje in de afvoer getikt maar het gaf naar mijn weten geen blikachtig of metaalachtig geluid.
De afstand van af de granitovloer tot onder aan de afvoer 27 cm.
Hier moet je niet aan beginnen, want het eindresultaat zal teleurstellend zijn. Dat hak en freeswerk blijft altijd zichtbaar, in de vloer en op de wand.
Beter een mooie verchroomde vloerbuis toepassen. Veel goedkoper en per saldo ook mooier dan een beschadigde muur en vloer. Dit nog los van de vraag of infrezen überhaupt wel haalbaar is.
Lood klink niet blik achtig. Maar als het niet als kunststof eruit ziet. Ga er maar vanuit dat het lood is.
En met bovenstaande eens, als het alleen een afvoer is om in te frezen.
Dan niet aan beginnen, tenzij je alles aanpakt inclusief de afvoeren
Dank je wel voor je reactie en het meedenken.
Ik heb toch besloten voor de (inbouw) slimtube te gaan.
En aangezien er, waar de afvoer de vloer in loopt, toch al een kleine verhoging zit, ga ik i.p.v. frezen juist iets ophogen, om de nieuwe aansluiting heen, en deze maar camoufleren.
De vloer komt toch betonciré op.
Misschien niet helemaal wat ik in gedachten had maar zeker niet opnieuw een vloersifon onder een design wastafel die heel lang is maar ook maar 20 cm diep.
Dank je wel voor je reactie.
Nee, alles wordt wel aangepakt.
Leidingen en afvoer worden in de muur ingefreesd.Dus de kleine bocht van de muur vandaan,komt nu bovenvloers en daar maar iets omheen.Aangezien er sowieso al een klein plateautje om de huidige afvoersgat in de vloer zit.
Nieuwe tegels.vNieuwe wastafel etc.
Vloer wil ik zoveel mogelijk intact houden dus na lang wikken en wegen besloten de vloer met beton ciré te verven.
Beton cire op de vloer in een badkamer is best risky.
Het is een relatief dun laagje dat snel kan beschadigen als er bijvoorbeeld iets op valt. Heb je dan een (haar) scheurtje, dan heb je serieuze problemen want dan komt er vocht onder de cire laag.
Zou het nog even heroverwegen.
Een chromen afvoerbuis is ook fraai. Ik zou het risico niet nemen om te gaan hakken. Voordat je het weet heb je veel meer werk en kosten als het tegenzit.
Het is ook niet persé lelijk 🤩Maar... ik heb al een, nog in te korten wastafel, van 120 cm lang en 20 cm diep. De vloer eronder wil ik graag zo leeg mogelijk houden.
Het is een ruimte van slechts 2,5 m2 met een douche én toilet erin.
Iedere cm erbij telt, voor mij persoonlijk.
Mijn oorspronkelijke vraag betrof enkel de korte verbinding / overgang van de muur naar het begin van de afvoer in de vloer en mogelijke risico' s van minieme haarscheuren (of erger) die wellicht niet meteen, maar in de nabije toekomst wel eens voor lekkage kunnen zorgen als er in de granieten vloer gefreesd gaat worden.
De kans op haarscheuren bij het frezen, heeft de installateur als risico genoemd, de loden pijpen heb ik de installateur niet over gehoord en zal ik hem zeker nog vragen want het lijkt mij dat dat iets is wat hij anders wel benoemd zou hebben.
Ik neem jullie advies, wat betreft het niet frezen van het kleine stukje in de granieten vloer, zeker ter harte.
Het infrezen van de muur geeft geen probleem, er zit voldoende ruimte in voor de afvoerpijp/ slimtube en de waterleidingen, dus daat maak ik mij geen zorgen om.
De waterleidingen zijn ook in de bestaande situatie deels ingefreesd, dus in feite verandert daar weinig aan.
Ik heb een besluit genomen en ga een kleine consessie doen aan wat ik in gedachten had en wat in theorie prachtig leek, maar in de praktijk tricky kan zijn🙃
De vloer is mij al jaren een doorn in het oog, maar ik begrijp dat er weinig op kan tegen zo' n vloer qua lekkage, dus die blijft.
Overtegelen is geen optie aangezien de douchevloer sowieso al opgehoogd is vergeleken met de rest van de woning.
Anders moet ik straks nog een huishoudtrappetje gebruiken om de douche te kunnen betreden😂
Het genoemde risico van beton ciré is begrijpelijk, maar aangezien het een kleine ruimte betreft en de vloer eruit of overtegelen geen optie zijn, is beton ciré wat mij betreft de enige oplossing die een beetje fris&fraai gaat ogen in combinatie met de nieuwe tegels. En mocht het in de loop der tijd, ondanks de topcoat alsnog beschadigd raken, dan is het geen drama want slechts 2,5 m2 om opnieuw te doen.
Lieve en wijze mensen, ik waardeer het mee denken en dat jullie de tijd hebben genomen om jullie expertise te delen.
Een feestelijke groet🎄
