Verbinding oude met nieuwe installatie.
Ik heb de volgende vraag:
Van de bestaande verwarmingsinstallatie (stalen buis) moet een verbinding aangelegd worden naar een nieuwbouw gedeelte met 6 radiatoren.De nieuwbouw installatie is uitgevoerd met flexibele buis 14 mm. Er staan twee verdeelgroepen die nu aangesloten moeten worden op de bestaande installatie. De overbrugging is ca 6 meter.
Moet de verbindingsslang een grotere diameter hebben dan 14 mm of maakt dit niet uit en kan ik ook hiervoor de slang van 14 mm gebruiken?
Nog ter info: de stalen buis van de bestaande installatie is 22 mm, de invoer van de verdeelgroepen is ook 22 mm.
Per bestaande leiding wordt er 1 groep aangesloten.
Daar kunnen we zo moeilijk over oordelen.
Wat is het geinstalleerd vermogen van het nieuwe deel?
Om hoeveel radiatoren gaat het, of zit er vloerverwarming bij?
Dit zijn dingen die meespelen voor de keuze van de diameter cq. opbouw.
Gezien het aantal radiatoren zou ik het aansluiten met slang 20 of met 22 mm wicu (dit is een flexibele koperen leiding).
Slang 14 daar kom je echt tekort aan.
