Verbinding deurstijl en dorpel losgeraakt
De verbinding tussen de rechter verticale deurstijl en de bovendorpel van de schuurdeur is losgeraakt. Er zit een opening in en je ziet de deuvels zo zitten. Kan ik hier lijm in laten lopen en dan hard tegen de linker deurstijl aanslaan met een houten hamer en een stuk hout om e.e.a. weer aan te laten sluiten? Ik heb wat foto’s gemaakt. Of moet ik de hulp van een timmerman inroepen?
dit zou je met een goede lijm en een grote lijmtang wel weer aan elkaar krijgen, ik zou er tevens een schroef van 6x 160 oid inzetten zodat eea weer goed aan elkaar getrokken word, wel eerst ff voorboren
wat Marc zegt
bij de rode lijn alles goed schoonmaken en ontvetten.
Het beste is om eerst het glas te verwijderen want dat zit ook los.
Vlakken goed insmeren met lijm
Deur weer in elkaar drukken met een flinke lijmklem oid. (kun je ook zelf van hout maken en dan met wiggen in elkaar duwen)
Dan op de blauwe lijn 1 of 2 lange schroeven om alles te fixeren.
Wel eerst voorboren want doe je dat niet dan draai je de schroef stuk of knapt het hout.
Je ziet dat het glas aan de linkerkant los is gekomen (kun je aan de verf zien) en die is daar dan niet meer waterdicht.
Maar ook duw je hem in elkaar en er zit iets tussen het glas en de deur waardoor die niet terug kan schuiven dan loop je het risico dat het glas breekt en ben je nog veel verder van huis.
Meestal eerst even met een scherp mesje tussen het glas en de glaslatten snijden
glaslatten los maken en verwijderen. (probeer de spijkertjes er uit te trekken door eerst in het midden de glaslat wat omhoog te duwen en dan weer naar beneden zodat je bij de kop van de spijkertjes kunt komen)
nu met een scherp mesje aan de andere kant van het glas rondom snijden
dan met 2 man, een aan de ene kant voorzichtig duwen en aan de andere kant kijken waar hij nog vast zit en daar dieper/beter snijden.
glas uitnemen
deur in elkaar lijmen en laten drogen
alle sponningen en glaslatten schoonmaken en evt. bijwerken met verf
nieuw glasband in de sponning plakken (2 a 3 mm aan de bovenkant vrij houden)
nieuw glasband op de glaslatten plakken (2 a 3 mm aan de bovenkant vrij houden)
is alles droog dan glas er weer in, glas niet aan de onderkant op het hout zetten maar dunne opvulplaatjes gebruiken zodat hij net iets vrij staat.
Glaslatten terug plaatsen (bij voorkeur RVS spijkertjes gebruiken)
de opening tussen het band en het glas vullen met overschilderbare beglazingskit
alles glad afstrijken en evt. de glaslatten bij schilderen.
Klaar.
Het is even wat werk maar gelukkig niet zo moeilijk.
Maar je kunt ook het risico nemen en het glas proberen terug te duwen, lukt dat dan de kit wegsnijden aan die kant waar het glas uit/in de sponning ging en dat stuk opnieuw kitten en bijwerken.
Het repareren van de speling mbv lijmtang zie ik wel zitten en het kitten ook. Maar zoals gezegd, het verwijderen en opnieuw plaatsen van het glas niet. Heb ik te weinig ervaring voor. Maar ik denk even na over mijn opties.
Nog even een vraagje. Met welke diameter houtboor en hoe lang moet de boor zijn waarmee ik de schroef 6x160 mm voorboor in hardhout?
Voor de dikte van de boor meet je de dikte van de schroefkern.
tussen de rode lijnen is de kerndikte, tussen de blauwe lijnen de schroefdikte
je moet het liggende deel tegen het staande deel trekken dus in het staande deel boor je met de schroefdikte en in het liggende deel met de kerndikte.
Ook zijn er schroeven die zo ontworpen zijn dat je alles met de kerndikte kunt boren en dat de delen toch tegen elkaar aan getrokken worden.
Maar denk dat dit meteen ook een probleem zal zijn om zo'n boor te vinden, meestal vindt je dit soort speciale boren niet in de bouwmarkt en online vindt je ze dan meestal in ijzerboren extra lang.
Als je glasband gebruikt voor het plaatsen dan is het niet zo moeilijk.
Het werk wat het minst opschiet is het verwijderen van de glaslatten die je wel heel wil houden.
Het moeilijkste is het aanbrengen van de kit zodat het weer mooi 1 geheel is.
Maar ook voor dat laatste zijn er hulpmiddelen als afplakband waar het teveel aan kit op komt en makkelijk weg te halen is.
Ik heb inmiddels wel besloten om het te proberen zonder het glas eruit te halen en mbv een lijmtang en houtlijm eea aan elkaar te krijgen. En dan later de kit te verwijderen en opnieuw afkitten. Voor wat betreft het boren Ik had echter al een beetje gekeken wat de algemene adviezen waren op internet en ben toen uitgekomen op 2 schroeven van 6 x 160 mm en een universeel boor van 4 x 103 mm (houtboor kon ik niet vinden van 4 mm en groter dan 80 mm lang) Er werd in het algemeen geadviseerd om een boor te hebben 2/3 van de lengte van de schroef en een boor met 1 a 2 mm minder diameter dan de schroef. Hoewel dit niet helemaal is zoals jij dat voorstelde, denk jij dat het met dit materiaal zal gaan?
Als het een deur van hardhout is (merantie/merbau) dan loop je een grote kans dat of de schroef er niet in wil/afbreekt/dol draait of dat het hout barst.
maar even zoeken met lange ijzerboor
Dan kun je ze wel vinden tot zeker 330mm lang
Ja.
Besef wel dat je nu grote kans loopt op glasbreuk. De ruit uitnemen en na reparatie weer terugplaatsen zorgt ook voor een sterkere verbinding omdat je overal goed bij kunt met lijmen.
Dank je voor de info over de glasbreuk. Ik zie die ruit erin en eruit halen met afwerking etc. zelf niet zitten Is het een optie om iemand dat te laten doen en zelf de reparatie van de deur te doen, dat zie ik wel zitten om zelf te doen. Of kan ik maar beter dan meteen de hele klus door een timmerman laten doen?
Die keuze laat ik aan jou. Je kunt altijd bij een timmerman in de buurt een offerte opvragen.
Denk alleen dat als je kijkt naar de kosten om dit te laten doen, je beter wat dure materialen kunt kopen
want wat je nodig hebt
  • een boortje van pak hem beet 15 euro
  • een tube kit van 10 euro
  • wat glasband 5 euro
  • kitspuit 5 euro voor een goedkope en 15 euro voor een dure
  • wat spijkers 2 euro
  • afplakband 2 euro
totaal dus nog geen 50 euro.
Daar komt een timmerman waarschijnlijk nog geen uur voor werken en de materialen zijn nog steeds nodig en die wat hij gebruikt zijn meestal nog wat duurder.
