Wamelis
Dag mensen,
Hier een plaatje van de opbouw van de trappen zoals ik die in gedachten heb. Er is geen trapboom, de tredes komen rechtstreeks aan de muur.
De tredes hangen in een hoekprofiel. Onder het profiel komt eerst een stukje platstaf, om een paar mm afstand te nemen van de muur. Daardoor kan het profiel verbergen worden in de trede.
Het profiel wordt met houtdraadbouten in de wand geschroefd, en van onderen met gewone schroeven aan de trede vastgemaakt.
- De bouten worden alleen belast met een afschuifkracht, correct? Of komt er toch nog een torsie op door de afstand van de boutkop tot de muur? Oftewel: is het toevoegen van dat stukje platstaf veilig?
- Het hoekprofiel, moet dat in staal of is alu ook sterk genoeg? Ik kan geen gegevens vinden over de draagkracht van een alu hoekprofieltje.
- Verder lijkt me dat hier geen haken en ogen aan zitten?
Dank!
Wim
Dank!
Wim
