Verbinding achter keukenkraan los
Goedemiddag,
Na gisteren een probleem in toilet vandaag in de keuken. Hopelijk kunnen jullie me weer zo goed helpen.
Bij het aansluiten van het water in ons tuinhuis lekte de keukenkraan. Ik dacht dat het rozet niet goed zat. Opnieuw verbonden met tape en aangesloten. Maar bleef water komen.
rozet eraf gehaald en water erop (duim op koppeling). Meer water uit de muur.
tegen eraf en toen verscheen dit. Aanvoerleiding helemaal uit de koppeling.
voor zover ik zie zit t vast op de. Montage beugel
hoe zouden jullie nu te werk gaan?
dank!
Je zult wand moeten open maken en een nieuwe montagebeugel moet solderen de leidingen zijn 12 dus moet er inschuif soldeerring 15x12.
De muurplaat kan je overzij draaien.
Nee, oude solderingen zijn vies en als je ze weer gaat solderen dan vaak lek.
Vroeger kon je nog met oude vloeistof iets proberen maar dat mag niet meer.
Vandaar dit ik zeg alles los halen en goed schuren en alles goed solderen.
Vaak zit er ook nog hout achter dus brand gevaar.
Ok. Dus dat betekent ook de linkerkant losmaken, anders kan de plaat niet vervangen. Daar krijg ik waarschijnlijk de buis niet zomaar los? Of zal dat wel gaan.
Moet ik de overschuif soldeerring die er nu op zit ook loshalen?
en waarom zou ik de bestaande plaat niet kunnen hergebruiken?
Die soldeer ring moet er ook af
en je kunt een inschuif sok gebruiken 15x12
dan moet je stukje koperbuis er af
Ik denk sat ik die montage beugel een breuk zit want normaal krijg je een gesoldeerde verloop niet in een gesoldeerde muur plaat.
Groen zijn tegels en rood er uit voor gipsplaat.
