Verbinden VMVK Kabel
Ik heb in de tuin 5 vmvk kabels deze moeten allemaal aan elkaar gekoppeld worden hoe kan ik dit het beste doen zodat alles waterdicht is het gaat wel om 220 volt/
Wat voor aanslui t dozen zijn het beste om te gebruiken en werken gemakkelijk
Het zijn wel 5 stugge kabels vind ik zelf wie geeft mij een goede tip
e de waele
Ervan uitgaande dat dit alles boven de grond plaatsvind (vmvk mag namelijk niet ingegraven worden) kun je een lasdoos met waterdichte wartels toepassen, om alles aan elkaar te lassen. Zoiets bijv:
Mocht je deze doos in de grond willen wegstoppen dan wel met giethars afgieten. Er zijn complete gietsets te verkrijgen.
Let wel op de opmerking van Sxnder. Deze kabel mag niet in de grond. Je moet dan ymvk-as of soortgelijk hebben.
Succes.
Ok wist ik niet. Dacht dat je altijd een -as kabel moest hebben. Die gebruik ik tenminste wel altijd.
Puur uit belangstelling, wat zijn de voorwaarden? Dieper oid?
Succes.
Ligging moet op tekeningen zijn aangegeven.
Indien nodig mechanisch beschermt leggen(onder een tegelpad bv.)
De kans op beschadiging moet verwaarloosbaar zijn.
In de industrie zijn die voorwaarden geen probleem, je hebt nl installatie verantwoordelijken, procedures, werkvergunningen enz. waardoor je kan garanderen dat bij graafwerkzaamheden de kabels eerst worden gemarkeerd of het af te graven deel gecontroleerd op aanwezigheid ervan.
Bij Akzo Delfzijl staan bv paaltjes links en rechts van het trace , daartussen mag niet gegraven worden ivm kabels.
In een tuin bij particulieren word het moeilijker.
