RB1983
Hallo, bij mij nieuwe woning (1970) zit een garage (6,5m x 2,8m) waar ik een aantal verbeteringen in doorvoer om die weer up to date te maken. Het aanpakken van de vloer is er één van. Daaraan moeten de volgende dingen gebeuren:
- Een stuk van 2 meter (x 2,8) moet 10cm verhoogd worden om het hoogteverschil (15cm) met het straatniveau in de tuin te overbruggen
- Het overige deel moet geëgaliseerd worden waarmee de stoffende betonnen vloer afgedicht wordt
Hoe kan ik deze stappen het eenvoudigst/voordeligst doen? Ik zat zelf te denken aan:
- Het te verhogen deel afsplitsen met een kunststof balk 10x10 (bevestigen aan vloer)
- Beton storten in de bak die daardoor ontstaat, net niet helemaal vol. => Maar welk betonproduct gebruik je? Moet je wapenen?
- Het verhoogde en het niet verhoogde deel vervolgens egaliseren met egaline zodat er een strakke vloer met twee niveaus ontstaat.
- De egalinevloer schilderen met betonverf zodat ik de garage eventueel zou kunnen dweilen.
Tips zijn welkom!
Tips zijn welkom!
