Fundering van binnenuit woning verbeteren
hallo klussers,
ik heb een hele technische vraag en gedachte.
ik heb een huis gekocht dat gebouwd is op zand met een gemetselde fundering (zie foto)
nu heb ik het idee om met de grondboor gaten te boren van 3-4m diep diameter 300/400mm langs de fundering en dan een stukje onder de fundering vrij te maken.
deze kolommen wil ik dan volstorten met beton (zie schets voorstel)
Zou deze funderings palen genoeg draagkracht en stijfheid hebben om de woning op te vangen, zodat de kelder vergroot kan worden?
let wel op: het huis staat op zand grond, en vanaf 30cm onder peil is alles wit zand en dus goed stevig!
Dit is zeer specialistisch werk dit moet je niet zelf willen doen als dhz Hiervoor moet je echt een bouwkundige/constructeur inschakelen. En door een gespecialiseerde aannemer laten uitvoeren.
slechte-kluskabouter
