Badkamer Fermacell Powerpanel H2O op vloer?
In mijn huisje ben ik bezig met het maken van de badkamer. Mijn ruwe casco, inclusief 1 badkamerwand is gemaakt door een bouwbedrijf, de rest doe ik zelf met hulp van vaders. We zijn best handig dus iets uitvoeren in de praktijk lukt wel, maar het ontbreekt ons vaak aan kennis over hoe dit te doen, dus hopelijk kan iemand hier wat tips geven!
Ik gebruik voor de tussenwanden een houten regelwerk met daarop Fermacell powerpanel H2O platen.
Wij hebben best veel platen over hiervan, kunnen we deze ook op de vloer gebruiken? (12.5mm dikte, en dan 2 lagen op elkaar waarbij naden verspringen), het leek ons dat de Vloer elementen van Fermacell powerpanel namelijk zo zijn opgebouwd. Ook vroegen wij ons af of deze nog op afstand van de wanden moet liggen of dat deze er tegenaan gelegd kunnen worden. Bij de wanden moest namelijk volgens de montagevideo wel 10mm tussen de hoeken zitten, maar bij vloerdelen kon ik dit niet terugvinden.
De vloer komt op de OSB ondervloer te liggen. Moet deze ook nog behandeld worden met iets?
Extra tips/ suggesties zijn altijd welkom:)
Groetjes Christine
Deze platen zijn ook verkrijgbaar als vloerelement. Ik vermoed dat dit dezelfde platen zijn, maar dat de profilering verschilt (brede liplas). Die maak je nu zelf door de platen in twee verspringende lagen te leggen. Ik zie er dus geen risico in om de wandplaten op de vloer te gebruiken.
De bovenkant moet je in een waterdichte coating zetten zoals kimpasta.
slechte-kluskabouter
