Ik heb een probleem met mijn zonwering en hoop dat iemand hier ervaring mee heeft of kan meedenken.
Het gaat om een Verano Salou V255 knikarmscherm. Het scherm sluit niet goed in de cassette; aan beide zijden blijft er een opening zichtbaar.
De zonwering is voorzien van een Somfy Sunea IO motor. De motor is inmiddels opnieuw ingesteld en de eindstanden zijn meerdere keren opnieuw afgesteld, maar dit heeft het probleem niet opgelost. Het doek zelf lijkt wel netjes en recht op te rollen.
Daarnaast is de voorlijst (voorscherm) gecontroleerd; deze is waterpas en correct afgesteld. Armen raken nergens aan.
Mijn vragen:
Mijn vragen:
- Wat zou de oorzaak kunnen zijn dat het scherm aan beide zijden niet goed sluit?
- Kan dit ondanks de afstelling toch aan de motor/eindstanden liggen, of is dit eerder een mechanisch probleem?
- Zijn er nog zaken die ik zelf kan controleren of afstellen?
