Ventillatie badkamer....Is er niet
Overigens zitten er Louvre deuren in de badkamer, dus dat ventileert normaal gesproken lekker de gang in😉😅
Er zal een soort van ruimte zijn boven het plafond zijn. Bij een dak met pannen zit er meestal een knieschot met ruimte boven en daar kan het behoorlijk tochten. De aansluiting dakbeschot gevel is daar de oorzaak van. Die aansluiting zou na het isoleren dusdanig zijn afgesloten dat in die zone geen ventilatie meer is.
Dus Aag het raam kan wel of niet open?
Als deurtjes werkelijk zoveel invloed zouden hebben als jij denkt zou daar geen schimmel ontstaan. Je zit op het verkeerde paard.
Die zone wordt te nat of te vochtig en de droging duurt te lang. Je kan ook nog wat vragen lezen over het dauwpunt.
  • Like
Waarderingen: Aag
De raampjes kunnen zeker open. Ik heb ze nu standaard op een kier staan, maar dat is in de wintertijd niet mogelijk. De ramen zijn overigens prachtig oud glas in lood met voorzetramen, ook lastig of niet mogelijk om daar bv een raamrooster in te plaatsen.
Ik heb geen idee wat er zich boven het (verlaagd plafond) bevindt, loze ruimte volgens mij met geen rooster???? Maar misschien dus wel ergens….
Wordt die ruimte verwarmd?
Louvre deurtjes bij een douche ruimte ik weet het niet maar vermoed toch dat dat een slecht idee is.
Is in die ruimte een radiator geplaats heb je door de deurtjes een behoorlijk verlies aan warmte.
Je zou een temperatuur/hygrometer op kunnen hangen en die ruimte monitoren.
Weet je de luchtvochtigheid weet je of je de raampjes open of dicht moet zetten.
  • Like
Waarderingen: Aag
Dank wgb, de louvredeurtjes zitten er ook al 25 jaar in, nooit een probleem geweest met vocht ( tot het isoleren), er kan volgens mij niet eens een deur in😬😬
Er is een handdoek wand radiator.
Louvredeurtjes zijn prima. Zorg gewoon dat je de vochtige lucht direct wegzuigt uit de natte ruimte.
  • Like
Waarderingen: Aag
Probeer er achter te komen hoe het plafond en wat daarboven zit is aangebracht of afgewerkt.
  • Like
Waarderingen: Aag
Er is ook nooit een vochtprobleem geweest, dat is eerlijk gezegd pas ontstaan nadat we zijn gaan isoleren
Dat was dan te voorspellen. Er wordt niet voor niets gezegd dat isolatie en ventilatie tegelijk aangepakt moet worden.
Zoals ik al aangaf gaat het niet alleen om de ventilatie van de badkamer, maar van het hele huis. De vochtproblemen in de badkamer geven een goede indicatie dat het hele huis onvoldoende wordt geventileerd wordt en dus ongezond is om in te wonen.
  • Like
Waarderingen: Aag
Dank voor de reactie. Dit soort dingen weet je niet als t je niet verteld wordt en je geen all round klusser bent zoals u.
