Ventilatoren aansluiting mogelijk?
Ik heb een wolkbreuk gehad en wil nu mij kruipruimte ventileren...
Ik heb een 2e hands Stork comfofan met perilex en een zware ventilator uit een oude cv- installatie van mn werk. (Een zwaar ding)
Ik heb wat algemene electrazaken in mn werkplaats en ben benieuwd of en hoe ik deze ventilatoren werkend kan krijgen en dan in de opstelling die ik in gedachten heb in kan zetten...
Ik heb een losse perilex-wcd, een losse 3 standenschakelaar en een losse perilex aansluitsnoer met stekker...
Nu is mijn vraag...kan ik zonder nieuwe aansluitingen vanuit de meterkast te maken, een of beide ventilatoren zo aansluiten dat ze op het gewone bestaande huisnet ingeplugd kunnen worden?
Misschien een complexe vraag...:lol:
20210823_180202.jpg 20210825_093136.jpg 20210825_093057.jpg 20210825_093201.jpg
De vraag is simpel, het antwoord ook.
De ventilator uit foto 2 en 3, het oude zware ding, is een 3 fase motor.
Deze werkt op 230V in ster en op 400V in driehoek schakeling, met 230V gaat dat niet lukken.
(of je moet een 230V naar 3 fasen frequentieregelaar aanschaffen)
Deze ventilator heeft een debiet van 11m3/minuut en dat is 660m3/uur en dat is heel veel.
De andere afzuigventilator zal zeker werken met 230V, als die verder compleet en intact is.
Bedankt Ronny,
Die frequentieregelaR laat ik dan maar even liggen.
Die comfofan ventilatiebox is helemaal compleet. Dus de vraag is nu denk ik hoe ik dat perilexwcd aansluit... en de 3 standenknop daar weer op aansluit.
Waarom wil je de kruipruimte met ventilator gaan ventileren? Zitten er nu geen ventilatieopeningen?
Jawel, maar vanaf dat ik hier kwam wonen twijfelde al of ze voldoende ventilatie gaven, en nu hebben we laatst een wolkbreuk gehad waarbij de hele kruipruimte vol is gelopen.
Het water is nu weg, maar door de hele ruimte hangen nu de druppels onder aan de piepschuimisolatie en is de bodem nog modderig. Voor ik kan inspecteren en krachtstroom kan trekken wil ik het graag wat droger hebben.
Wil je hem dan continue op de hoogste stand laten draaien?
Dan moet je fase aansluiten op L1 en L3, waarschijnlijk is dat waar bruin en grijs waren aangesloten. Voor zekerheid moet je even het aansluitschema of de installatiehandleiding erbij zoeken.
Verder nul (blauw) en aarde (groen/geel) gewoon op dezelfde plek als nu aansluiten.
Ik ga er vanuit dat ik de boel aansluit op 1 fase, 1 0-draad en 1 aardedraad. Achter de 3 standen schakelaar zie ik 3 fase ingangen (P) en in alle andere opties lees ik ook dat ik 2 of meer fasedraden moet aansluiten. Hoe krijg ik dat voor elkaar?
Aansluiten met de 3-standenschakelaar kan ook.
In dat geval gaat de fase-draad naar de schakelaar en van daaruit doorlussen naar L1 van de ventilator.
Daarnaast 2 draden van de schakelcontacten van de schakelaar naar de ventilator.
Nul en aarde rechtstreeks doorlussen naar de ventilator.
Maar hoe wil je dit precies op een stekker aansluiten? Zijn het opbouw-componenten en monteer je die dan ook ergens? Zorg je wel voor een dubbel geïsoleerd samenstel en trekontlasting op de snoeren?
De precieze aansluiting van de schakelaar verschilt per schakelaar, als je daar niet uitkomt moet je misschien even wat meer info delen. :wink:
Als je op de 0-10 volt een potmeter aansluit en je stelt dip switch 5 en 6 goed in, dan kan de 3 standen schakelaar en perilex achterwege blijven. De box is dan regelbaar tussen 0 en 100 %.
Bijlagen
Sorry hoor, het is een onzin plan. Totaal onzinnig om een kruipruimte mechanisch te gaan ventileren. Als de huidige ventilatieopeningen niet voldoende zijn, pas ze dan aan.
Op basis waarvan heb je bepaald dat de ventilatieopeningen te klein zijn? Geef even de doorlaatopening en de kruipruimteoppervlak, er zijn stelregels voor.
Dat er water in de kruipruimte staat of druppels hangen is geen enkel reden tot actie. Er staan maar zat gebouwen in NL permanent in het water, dat levert normaal gesproken geen problemen op. En als er wel problemen zijn, los die dan op, in plaats van deze symptoombestrijding.
Ik snap je reactie IJkenhout, maar er spelen dingen mee...
1. De ruimte is door een wolkbreuk onlangs helemaal volgelopen en dus nog nooit zo nat geweest.
2. Ik wil in de ruimte aan de slag om krachtstroom naar mn schuur te kunnen leggen.
Punt 3 is te verhelpen, maar de vorige eigenaar heeft zelf later de ruimte nageïsoleerd met een dikke laag piepschuim onder de kanaalplaten. Hierdoor zijn de ventilatieopeningen minder in staat om te ventileren, want de luchtstroom is minder vrij...
Het hele idee was dus om 'tijdelijk' een ventilator te plaatsen om droger te kunnen werken...niet om m'n kruipruimte bl'droog te trekken met behulp van een ventilator
Dan nog geldt dat ventileren met een mechanische ventilator je probleem niet oplost. Het zal er niet droger van worden.
We zijn nu een week verder. Staat er nog water in de kruipruimte?
Als de isolatielaag de ventilatiegaten afschermd, moet je dat fixen.
Ik heb de ruimte leeggepompt. Het grondwater is inmiddels ook al weer gezakt. De isolatie rond de gaten ga ik aanpassen, maar de druppels hangen er nog..
