Ventilator werkt niet maar lamp wel
Hi!
Ik had een ventilator gekocht en dacht de bekabeling van de lamp uit te breiden naar de ventilator.
Bij mijn schakelaar heb ik 2 bruine draden en bij mijn lamp komt een Bruin, Blauw en Aarding toe.
Wanneer ik de ventilator (aansluiting N, L en LT) aansluit met Bruin op L en Blauw op N dan doet hij niets. Sluit ik mijn lamp aan op die draden dan werkt die gewoon. (Natuurlijk na inschakelen schakelaar)
Iemand een idee wat ik hier mis doe?
Dit is waarschijnlijk een ventilator met naloop. Dan sluit je op L een fase aan, waar permanent spanning op staat en op LT een geschakelde fase. Anders een brug tussen L en LT. Dan draait dat ding tenminste.
Is de ventilator die je hebt aangeschaft geen model met nalooptimer?
Deze worden anders aangesloten namelijk. Foto’s zijn als voorbeeld bedoeld dus niet klakkeloos zo aansluiten.
Ja heeft dus een naloop timer - maar omdat ik blijkbaar geen zwarte draad heb (later ontdekt) dan dacht ik gewoon dit aan te sluiten zonder zwarte draad en enkel te werken met bruine en blauwe draad zodat die toch werkt wanneer je het licht aan steekt :)
Maar blijkbaar doet die dan niets?
Het is gelijkaardig aan dit - dus met de N, LT en L - ik had dus de blauwe op N geschakeld en de bruine op L. Maar zoals vermeld moet je dus ook stroom hebben via LT waarschijnlijk.
Foto hieronder is met Timer en Vochtsensor - ik heb enkel Timer maar die zal dus niet werken.
Duidelijk,
Je ziet rechts bovenin de aansluiting/bedrading van de ventilator zelf. Deze twee schroefjes draai je los zodat de bedrading van de ventilator vrij komt.
Daarna draai het het kruiskopje waarmee het printplaatje zit bevestigd los en verwijder je de printplaat.
De bedrading die bij jou beschikbaar is sluit je nu via een kroonsteentje aan op de bedrading van de ventilator zelf. Zo creëer je dezelfde situatie als de ventilator op mijn tweede foto.
Even goed opletten met het aansluiten en de draairichting van de ventilator. De ventilator moet naar buiten blazen en niet lucht van buiten naar binnen zuigen. Mocht dit wel zo zijn dan moet je de bedrading even omdraaien.
Succes en we horen graag of het gelukt is
Heb je het tegen mij Tom?
Het enige wat die printplaat doet is het toevoegen van een timer en/of vochtsensor. Gelijk en wisselspanning is hier helemaal niet aan de orde.
Je zegt dat TS de draden moet omwisselen, wanneer de ventilator verkeerd om draait. Dat zou alleen werken bij gelijkspanning.
Ik heb deze zelfde situatie al eens bij de hand gehad, daarom weet ik het zo specifiek te beschrijven. Het gaat er nu om dat TS zijn ventilator aan de praat krijgt.
En ik weet het verschil tussen gelijk- en wisselspanning.
Hoi,
ik zit met hetzelfde probleem als TS en heb middels bovenstaande reactie van Tom een lasklem geplaatst. Echter bij plaatsten schiet de aardlekschakelaar eruit. Wat doe ik verkeerd? Verlichting op de bedrading doet het maar de ventilator krijg ik niet aan de praat.
Alvast bedankt voor de hulp.
Foto:
blauw = N
Bruin = L/LT
wouterTBS
