Ventilator uit stand?
Dag allemaal,
Mijn badkamer ventilator maakt veel lawaai. Nu heeft de schakelaar 3 standen maar er is geen 1 voor helemaal uit.
Ik zou graag een tip of idee ontvangen hoe ik dit kan oplossen. Zijn er schakelaars met 4 modussen, dus ook een uit?
Kijk uit naar jullie hulp.
Wat voor 'badkamer ventilator' is er? Kan het zijn dat die (lagers ervan) versleten is?
Een huis vanaf de jaren 80 heeft mechanische ventilatie en die mag eigenlijk niet uit. Daarom zijn die schakelaars zo gemaakt.
Er is inderdaad geen uit stand, dat hoort zo.
Als je de afzuiging helemaal uit wil zetten dan trek je de stekker er uit of je maakt iets waardoor je de spanning\de fase kunt onderbreken.
Dat wordt wat lastiger omdat je waarschijnlijk een perilex stopcontact hebt bij de afzuigbox.
Bij sommige moderne MV boxen zit een afstand bediening waarmee je de box ook helemaal uit kunt zetten, de zogenaamde niet thuis stand.
En die kunnen ook in combinatie met de bestaande 3 standen schakelaar werken op perilex.
Dag allen, bedankt voor de reacties. Ik ben wat later ivm ziekte.
Echter ik zal dus op zoek moeten wat voor ventilator het is en welke stekker er aan zit. Dit word nog een klus omdat het op het platte dak zit.
Ondanks dat het al een oudere ventilator is zijn die "lagers" te vervangen?
Jammer dat ik niet de schakelaar kan vervangen met 1 waar een uit stand op zit.
Het merkwaardige is, dat bij calamiteiten, waarbij vieze stoffen in de lucht komen (zoals bij grote branden), er geadviseerd wordt de ramen te sluiten en de eventuele mechanische ventilatie uit te zetten. Maar die laatste heeft dus veelal geen mogelijkheid geheel uitgeschakeld te worden.
Of je moet de zekering van de groep waar ie op zit eruit halen (of de betreffende groep uitschakelen), vraag is dan wat er nog meer uitgeschakeld wordt!
Mechanische ventilatie hoort altijd met een stekker aangesloten te zitten.
Dus bij calamiteiten gewoon even de stekker er uit trekken.
MV zit meestal met een perilex stekker in een wcd inderdaad. Ook bij onderhoud kun je dan eenvoudig even de stekker eruit halen.
Vandaag in het ventilatie kanaal gekeken. Niks anders dan stof. Ik zal toch het dak op moeten. Het is bijzonder hoe het hier is weg gewerkt.
Avond allemaal,
Afgelopen weekend eens op het dak gekeken. Daar trof ik het volgende aan:
Zijn er nog nieuwere versies van deze afzuiging beschikbaar? En is dat zelf te vervangen? Mvg
Dag allen,
ik ben hier eerder voor deze vraag geweest maar kwam niet verder.
Nu twee jaar verder heb ik tijd om de ventilator te vervangen.
Welke zal ik als vervanging aanschaffen en zijn er nog tips?
De huidige maakt enorm lawaai en kan niet uit, blijft altijd zachtjes draaien. Schijnt normaal te zijn vanaf jaren 80.
Wie wil mij met eenvoudige instructies mij van advies voorzien?
Graag een hele stille ventilator.
Ik heb je laatste bericht bij de oorspronkelijke post gezet.
Merkadviezen worden hier niet gegeven. Zoek een exemplaar met gelijkstroommotor.
Alternatief is de hele unit vervangen door een MV box binnen, en de opening in het dak te gebruiken als afvoer.
Dat zijn best dure dingen.
Voor het merk dat je hebt is het interne deel te vervangen:
google op:
Ventilatordeel RPMe/VPMe/KPMe & WPVe (Gelijkstroom)
Er is ook een wisselstroom vervangdeel versie. Verbruikt meer stroom, maar een stuk goedkoper. Wel duurder op de lange termijn.
Is het alleen maar je badkamer die gebruikt maakt van deze ventilator? Dan zou je ook een eenvoudiger model kunnen overwegen, bijvoorbeeld een normale badkamer ventilator of een buis ventilator en dan de dakdoorvoer netjes afwerken met een kapje.
Mooie gelegenheid de ventilatie van het huis onder de loep te nemen. Een centraalbox is veel handiger. De ventilatie van de badkamer mag niet uit omdat deze het gehele huis ventileert (vaak in combinatie met ventilatie in toilet en keuken). Controleer of de rest van het huis wel goed geventileerd wordt. Stand 1 is de afwezigheidsstand en is nog net voldoende als er 1 persoon aanwezig is. Bij meer personen moet hij al naar stand 2. Je kan dit zelf controleren met een co2-sensor of een box kiezen waar die al inzit.
Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie van je huis.
In de gemeentes waar bij calamiteiten de ventilatie uit moet, wordt er bij nieuwbouw meestal een aparte schakelaar voor gemaakt, of een aparte aangeduide groep in de meterkast.
Beste allen,
bedankt voor koppelen berichten en jullie reacties.
Ik schrik echt van de kosten van het apparaat.
De wisselstroom vervangingsonderdeel is gewoon 200 euro goedkoper dan een gelijkstroom motor.
Behalve energie zuiniger, wat is nog meer het voordeel?
@IJkenhout We blijven hier nog maximaal 2 jaren wonen en ik wil niet alle plafonds eruit halen. :)
@Kaajee aan wat voor buisventilator denk je?
