Ventilator probleem nefit ecomline hrc 30
Heren deskundigen,
sinds kort maakt mijn nefit ecomline hrc 30 van het bouwjaar 1996 een jankend en stottert geluid tijdens het opstarten.
Als hij eenmaal Brand is het geluid normaal.
De ketel is gezien zijn leeftijd ogenschijnlijk perfect .
hij is goed onderhouden en heeft nooit storingen gehad.
Na het ontstaan van het geluid heb ik de ventilator in zijn geheel gedemonteerd en schoongemaakt.
Het asje heb ik met een druppel naaimachine olie gesmeerd en hij draaide met de hand voortreffelijk zonder enig geluid te maken.
Ondanks deze schoonmaak beurt blijf nog steeds het geluid tijdends het opstarten.
De storing is op het forum eerder omschreven op 26 juli 2014 door dresm001
maar helaas is die bijdrage gesloten zonder dat dresm001 heeft laten weten hoe het probleem is opgelost en dat is jammer.
ik hoop dat dresm001 dit bericht leest en alsnog reageert.
welke deskundige op het forum kan mij de oplossing geven van het probleem
of moet ik gezien de leeftijd van de cv ketel toch gaan denken aan een nieuwe nefit.
uiteraard ga ik geen grote bedragen meer uitgeven aan deze 19 jaar oude cv
ketel, maar als het eenvoudig is op te lossen zal ik dat zeker doen.
graag advies.
Als het geluid bij de ventilator vandaan komt is de enige oplossing...... De ventilator vervangen.
Het is dan wel geen goedkope vent maar als alles is zoals jij omschrijft zou ik dat zeker er voor uit geven
Heren, ik begrijp niet wat er in deze ventilator het geluid kan veroorzaken.
Handmatig draait hij perfect en er zit geen speling op het asje en lagers.
ik neem aan dat de elektronica het geluid niet veroorzaakt !
ik vraag mij ook af of het geluid ook veroorzaakt kan worden in de brander kamer ?
uiteindelijk kan het geluid eventueel uit die ruimte ook hoorbaar zijn via de ventilator, de ventilator met rubber slang zou dan fungeren als een klankbord.
het vreemde is ook dat ik geen enkele fout melding krijg op de display en dat zou je toch mogen verwachten denk ik als leek.
vervangen van de ventilator kost 260 euro en dat is voormij voorlopig geen optie bij een ketel van 19 jaar oud, ook omdat het maar de vraag is of het te wijten is aan de ventilator.
Morgen maak ik de brander kamer open om tekijken of daar iets bijzonders te zien is.
en ik hoop dat ik een reactie ontvang van dresm001.
alvast bedankt voor jullie reacties.
Alles leuk en aardig, u geeft aan volledige leek te zijn en gaat dan klooien met een ketel?
Is de afstelling wel correct? U hebt niet de middelen om dat te controleren.
Wat verwacht u te zien in de branderkamer?Hoe hoort het er volgens u uit te zien?
Openen van branders vraagt eigenlijk om nieuwe pakkingen.
Kan u de ketel controleren op lekkage?
Ik ben wel een leek met twee rechter handen en een gezond verstand.
Het onderhoud is door mij aan deze ketel op de juiste wijze al die 19 jaar zelf verricht dus je hoeft je wat dat betreft geen zorgen te maken, ik weet wat ik doe.
trouwens zou men bij het verrichten van een onderhoudsbeurt door een bedrijf altijd de pakkingen vernieuwen, ik weet bijna zeker dat dit niet altijd gebeurd. Daarbij heb ik vannabij meegemaakt dat de monteur binnen 15 min.Was vertrokken na het verrichten van de onderhoudsbeurt.
vanaf dat moment ben ik het zelf gaan doen !!
Klaar. Gas lucht verhouding moet vermoedelijk afgesteld worden.
Daar heb Je speciale meet app voor nodig die de normale mensen ( leek ) niet heeft.
Haal er een monteur bij en laat hem controleren.
Zonnewoud,
Je denkt dat je al 19 jaar het onderhoud correct uitvoert maar helaas ZONDER de juiste geijkte meetinstrumenten gaat het niet ! Amen en uit ...
Haha, dit zijn dan ook altijd de mooiste he.....
Wat is er altijd gedaan dan met het "juiste" onderhoud.??
Sifonnetje legen en spugen in de wisselaar?
Geluid dat versterkt wordt d.m.v. een rubberen buis....... Ach eens moet de eerste keer zijn.
Als je je wiel aan je auto ronddraait, hoor je ook niets vreemds. Maar eenmaal bij een bepaald toerental, kan dat ding een kolere herrie gaan maken. Rij je vervolgens weer harder...... Weg geluid. Mmmmmmm denk dat zo'n probleem idd dan in de motor zit.
Sorry, maar moest ik ff kwijt :oops:
Begrijp je wel. Heb zelf toen ik net in m'n huis woonde elk jaar een monteur van een ander onderhoudsbedrijf laten komen. Elke monteur was klaar in 15 minuutjes, deed niet meer dan stofzuigen en sifon legen. 1 monteur heeft wel ooit de gas/lucht verhouding 'afgesteld', maar hij bleek helemaal niet te weten hoe het apparaat werkte. Vervolgens was de gas/lucht dus helemaal verkeerd. Pas de monteur van bedrijf nummer 4 deed onderhoud volgens het boekje, inclusief vervangen pakkingen.
Tip: Bel de fabrikant van de ketel en vraag om referenties/bedrijven met wie de fabrikant goede ervaringen heeft.
...doe ik ook nog een duid in het zakje!!
Kan dus ook een elektronisch probleem zijn met de aansturing
of verwerking van het aanstuursignaal ventilator.
Dan willen ze ook nog wel eens stotteren aan het beging,
kan dan de UBA zijn of toch de ventilator :wink:
Ik heb hetzelfde probleem met een Nefit Ecomline 43 classic. Tijdens het opstarten maakt de ventilator een stotterend geluid. Het is net als het geluid van het opstarten van een brommer of kettingzaag waar je meerdere pogingen voor nodig hebt.
Zonnewoud, ik zou graag willen weten wat je hebt gedaan om het probleem op te lossen?
Kan ik het beste gewoon een vervangende ventilator kopen? De CV ketel is al 17 jaar oud.
Hi,
Ik heb inmiddels deze oude ketel vervangen voor de Nefit trendline 2 C 5.
Dit is een geweldige ketel met heel veel instel mogelijkheden en hij is zeer stil tijdens gebruik.
Het vervangen van de defecte ventilator was zinloos en duur voor de oude ketel.
shop op internet voor een leuke prijs voor een nieuwe Nefit.
ikhad een aantrekkelijke prijs !!.
zonnewoud.
Dat was idd de beste oplossing.
Volgende keer als de asbak van de auto vol is gewoon een nieuwe auto kopen
Sorry moest ik ff kwijt pffffff
Kleine tip:
Laat de Trendline wel jaarlijks afstellen op gas/lucht, ze zijn een behoorlijk stukje gevoeliger dan de Ecomline's
Veel plezier met je aanschaf!
(En Obelix, ik ben met je eens dat de Ecomline een super ketel is/was, maar om alle Ecomline's te verheerlijken boven nieuwe ketels gaat wat ver m.i.)
Hessie schreef:
Kleine tip:
Laat de Trendline wel jaarlijks afstellen op gas/lucht, i.)
Hessie nefit schrijft voor onderhoud per 24 maanden, dus waarom zou je het per jaar laten doen? En gas lucht word dan toch sowieso afgesteld lijkt me.
Groeten b
Dat gas/lucht dan word afgesteld, daar zou ik niet blind opvaren. Een goede installateur doet het uiteraard wel, maar...............
