Probleem ventilator CV ketel
Ik heb een nieuwe Valliant ketel laten installeren een aantal maanden geleden. Deze heeft een paar weken gewerkt en werkt sindsdien niet meer. Er verschijnt een foutmelding ventilator storing.
Eerst dacht de installateur dat het lag aan de luchtaanvoer, daarom krijgt de CV ketel nu via een doorvoer uit de gevel direct lucht.
Echter blijft de ketel afslaan, de ene keer na een minuut de andere keer na een half uur.
De uitlaatgassen gaan door een dubbelwandige RVS pijp via de schoorsteen (zo'n 7 meter pijp). Op de pijp zit een kapje tegen de regen (maar geen trekkap)
Bij wijze van test heb ik de uitlaatpijp even los gehaald van de ketel (de ketel staat in een seperate ruimte) en met de deur open getest. De ketel werkt dan zonder enige problemen. Maar dit is natuurlijk levensgevaarlijk, dus dit is geen oplossing.
Blijkbaar kan de ketel zijn druk niet kwijt?
Is dit op te lossen door middel van een trekkap (zo'n rondraaiende bol?)
Alvast dank voor uw advies
Laat de installateur dit oplossen, u hebt tenslotte garantie, daarnaast is het niet aan te rafen als leek hieraan te werken i.v.m. de risico's van werken met gastoestellen.
De installateur kan ook contact opnemen met de fabrikant als hiju er niet uit komt.
Uw vraag valt buiten de forumregels, zie aldaar.
Hier gaat een slotje op.
Succes.
wouterTBS
