Ventilator met vertraging icm halogeen dimmer
Vraagje over inbouwen van een ventilator met tijdsvertraging.
Deze wordt geschakeld met de verlichting, dus gaat aan als lamp brandt en loop 5 min door. Ik wil nu als verlichting 220 V halogeen spotjes gebruiken en die op een dimmer zetten.
Gaat dit samen met de regelfunctie van de ventilator? Op de ventilator sluit ik 3 snoeren aan.
Zwart: komt van de lamp af en schakelt volgens mij alleen de timer in, maar wordt dus wel gedimd (spanning kan dus < 220 V zijn).
Bruin/ blauw: voeding voor de ventilator: moeten deze perse van de lamp afkomen?? Hier staat toch altijd constante spanning op?
Alvast bedankt voor een reactie
Lijkt mij dat er weinig mis kan gaan. Je geeft zelf al aan dat je die constante spanning nodig hebt en die hoeft niet van de lamp afkomstig te zijn, in jouw "dim-geval" kan je hem van een ander punt halen.
Over die schakeldraad: probeer 't. Ik denk dat als die dimmer werkt met fase-aan/af-snijding, je nog 230 V pieken tegenkomt, dus om te schakelen.
Helaas, dit gaat niet werken. Meerdere malen tegengekomen (ook bij mij thuis nog eens geprobeerd :oops: ) maar het werkt niet.
Oplossing: neem een pulsdrukker (zelfde uiterlijk als een schakelaar) en start daarmee de ventilator. Kan alleen zijn dat je een 2e keer moet drukken.
Ik heb dat opgelost door de verlichting pas ná de aansluiting van de ventilator te dimmen.
Dus een gewone aan/uit schakelaar voor de ventilator + verlichting, en daarna voor de verlichting een aparte dimmer.
