Ventilator loopt aan (intergas HR 22)
Kan iemand mij helpen... lichtje A brandt, de ventilator loopt aan.
Hoe maak ik de mantel los en wat kan ik dan doen???
Het warme water doet het niet meer. Als ik de ketel weer reset en aandoe dan maakt het een hard bromgeluid en na 1 min. stopt het met draaien. (dan heb ik wel weer even warm water).
GRoetjes Suzanne
Als het echt de ventilator is die vastloopt kun je daar meestal niet veel zelf aandoen.Advies in deze schakel iemand in die de ventilator kan vervangen
Suzanne,je heb daar tegenwoordig een steunveer voor.
Die monteer je aan de motor van de ventilator,de motor is nu gezakt in zijn rubbers.
De mantel kunt u los maken door voor onder links en rechts een kruis schroef los te draaien.
Daarna schuift u de mantel om hoog en kunt er bij.
Nixxbizz
