Ventilator langzamer maken
Hallo lezer. Wij hebben een prachtige ventilator in de slaapkamer gemonteerd. Die functioneert prima. Echter, op de laagste stand draait die ons te snel. Graag willen wij een optie om de snelheid lager te krijgen. Is daarvoor iets te verzinnen zonder de ventilator te moeten openen, b.v. een weerstand tussen de stekker en de WCD? Vast dank voor het meedenken. Groet Eric
Ik ga er vanuit dat je zo'n tropische wentelwiek bedoelt?
Voor zo ver ik weet zijn dit motoren van het type, asynchrone wisselstroommotor, en dat de toeren geregeld worden door te schakelen op het aantal poolparen wat er in de motor zit.
dus het toerental wordt geregeld door het aantal poolparen en de frekwentie van het licht net.
Dus daar is naast de vaste stappen dus niets te regelen..
Ga je proberen met weerstanden te klooien om een punt te zoeken dat hij langzamer gaat draaien, dan ben je gevaarlijk bezig. Want dan zit het koppel op het kippunt. Dus in wezen dat de ventilator te weinig vermogen krijgt en in elkaar zakt.
Gaat hij in je slaap stilstaan, dan kan de motor verbranden, want een stilstaande motor vraagt meer stroom als een draaiende.
Dus dat lijkt me niet zo'n goed plan.
Het zou technische wel mogelijk zijn, maar dan moet je gaan werken met een frekwentie omvormer die regelbaar moet zijn. Want de frekwentie van het net bepaalt de snelheid.
Trouwens het openen van de ventilator heeft weinig zin, omdat er alleen maar vaste spoelen en kogellagers te zien zijn.
Je zou de ventilator dan op het hoogste toerental moeten zetten en een motor toerenregeling plaatsen.
Dit soort motor toerenregelingen passen in de muurdoos in plaats van de schakelaar.
Dank voor de snelle reacties. Het motortype is DC 153*15mm....te vinden op t.ly/UWCU. Misschien geeft dit meer info?
Bedankt Ronny,
Dat dacht ik al,
In de beschrijving staat dan ook dat deze geschikt zijn voor spanningsregelbare motoren en dat is een asynchrone wisselstroommotor, die hier over het algemeen in zit, niet.
Want dit soort regelaars werken op het principe van faseaansnijding en dat vinden de spoelen van dit soort motoren echt niet leuk. Want de EMK van zelfinductie, die in de spoelen wordt opgewekt, is door de steilheid van de schakelflank, zeer hoog.
Een veranderende stroom wekt door zelfinductie een spanning op, die evenredig is met de verandering van de stroom:
U = -L \frac{{\rm d}I}{{\rm d}t}
Daarin is:
{\displaystyle U}
de zelfinductiespanning in volt
{\displaystyle {\rm {d}}I/{\rm {d}}t}
de verandering van de stroom per tijdseenheid in Ampere per sec
L
, de coëfficiënt van zelfinductie.
(Bron: Wikipedia)
Omdat de delta T bijna nul is, wordt de EMK van zelfinductie U naderend naar oneindig hoog.
Dat is theoretisch, maar in de praktijk, wel zeer hoog wordt.
En wordt dit principe ook gebruikt in de ontsteking van benzinemotoren, waar ook de spanningen op de bougies zeer hoog zijn.
En voor deze hoge spanningen zijn de standaard flutmotoren uit China echt niet geschikt.
Ik begrijp het verhaal, en het kan zijn dat je gelijk hebt.
Mijn ervaring met verschillende ventilatoren, geen plafondventilatoren, is dat het daar wel mee werkt.
Het is wel aanneembaar dat de venilatoren waar ik het op gebruikt hebt van goede kwaliteit zijn.
(ventilatorconvectoren, afzuigventilatoren) Voor de rest heb ik me daar nooit in verdiept,
omdat ik dit soort dingen toch gratis ter beschikking had, en nog heb liggen.
Zet een condensator in serie met de motor. Even experimenteren welke waarde.
Iets in de range 1 uF tot 3 uF.
Geen elco maar een wisselspanningscondensator van 250V.
Is vaak in de vorm van een geel blokje.
Werkt hier perfect. Fan draait wel maar maakt geen lawaai.
Dank voor jullie reacties en inhoudelijke colleges in de natuurkunde. In praktische zin ben ik er niet mee opgeschoten, maar heb wel twee dingen geconstateerd: 1) er zit een flutmotor uit China in mijn ventilator en 2) er is een mooi aantal enthousiaste forumleden actief en dat vind ik een mooie constatering. Op andere forums (fora?) is dat wel eens anders. Groet, Eric
Je zou dan toch een condensator kunnen proberen en deze in serie met de motor aansluiten.
Fase (bruin of zwart) naar de condensator en de andere draad naar de motor.
Neem dan wel een condensator van 450V (of meer) en b.v. een waarde zoals DSR9500 hierboven aangaf,
Hoe kleiner de waarde hoe harder de motor gaat draaien.
"Hoe kleiner de waarde hoe harder de motor gaat draaien."
Nee dat klopt niet... bij een condensator is het precies andersom dan met een weerstand.
Bericht is al meer dan een jaar oud.
Heeft dus weinig zin om er nog op te reageren.
