Ventilator in muur bij rookkanaal
Op onze zolder zit een ventilator (uit een pc) in de muur bij het rookkanaal van de vorige bewoner.
Deze was voorheen aangesloten op een
kamertemperatuurregelaar om te dienen als een verwarmer voor de zolder.
Het systeem heeft het gedaan, maar werkt al 6 jaar niet meer en daarom wil ik het gaan vervangen.
Wat zijn de benodigdheden? Ik heb al een nieuw ventilatierooster gekocht. Daarnaast heb ik een nieuwe pc ventilator (9,5 bij 9,5) nodig en een kamertemperatuurregelaar (voorbeeld: Eberle 517720451100). Heb ik nog meer nodig?
Bedankt voor de reactie(s)
Geen idee, ik heb er geen beeld bij maar afkoelen van rookkanalen lijkt mij geen goed idee, en lucht langs een kanaal zuigen waar rookgassen kunnen lekken en dat dan actief gaan inblazen al helemaal niet.
Goeie kans dat de oude thermostaat nog gewoon werkt.
Alleen de ventilator kapot, dus dat zou ik eerst eens testen.
Met aan adapter is natuurlijk eenvoudig van 230V, 12V te maken.
(en inderdaad eerst kijken of het wel veilig is)
De bedoeling is dus dat je de rookgas afvoer afkoelt met een ventilator als de verwarming aan is?
Ventilatoren 92 mm axiaal zijn wel degelijk beschikbaar in 230 VAC uitvoering: axiale ventilator computer 92 mm 230 V
Alleen is het wat merkwaardig dat je een ventilator uit een PC haalt en dat die 230 V zou zijn, die zijn inderdaad vrijwel altijd 12 V.
Maar als je er eentje wilt kopen zijn ze er.
Waarbij ik er natuurlijk niet tegen in ga, dat dit een uiterst merkwaardige toepassing is, met name indien daar onder nog een kachel oid. aangesloten zit.
Het zou wel kunnen zijn, dat de TS alleen warme lucht uit de kamer naar boven wil trekken met die ventilator en er geen kachel (meer) aanwezig is. In dat geval zou er geen bezwaar zijn, lijkt mij, maar het blijft een wat merkwaardige opstelling. Bovendien moet je die ventilator dan wel op een veilig manier opstellen, zowel elektrisch (isolatie) als mechanisch (rooster ervoor).
Natuurlijk is het geen ventilator uit een PC, maar de gemiddelde "mens" zal het zo noemen omdat
ze dit soort ventilatoren daar van kennen. Dit soort ventilatoren bestaan in verschillende spanningen.
Hierbij een overzicht van de bestaande situatie:
Aan het rookkanaal ga ik niks veranderen. Ook aan de isolatie ga ik niks veranderen.
In de koof zijn echter twee opening op de zolder.
Opening 1:
Opening 2 met een 92 x 92 ventilator (het rooster moest ik verwijderen, nadat alles vervangen is en weer werkt ga ik dit weer netjes maken en bevestig ik een nieuw rooster):
De ventilator is aangesloten op een zeer oud model kamerthermostaat van Eberle. Dit is een foto van een nieuwer model wat ik wil gaan installeren. Deze hangt op 20 cm afstand op de muur.
In de oude situatie is de blauwe draad is aangesloten op 1: neutral supply. De twee bruine draden zijn aangesloten op 2 en 6: phase supply en cooling-load.
Omdat de lucht in de koof ook warm is (niet zo warm als in het rookkanaal) zou ik deze warme lucht graag de zolder in willen laten blazen. Op de zolder staat ook de CV met koolstofmonoxidemelder.
Is dit verstanding om te doen? Heb ik nog meer nodig dan alleen een kamerthermostaat zoals bovenstaand en een ventilator (230V)?
Is er ook een sensor nodig op de muur?
Die dingen maken toch een enorme pokke herrie.
Vraag me af hoeveel de temperatuur op zolder zal stijgen.
Ik ook, de weerstand van het kanaal en de roosters alleen al is teveel voor zo'n ventilator.
